Kurze Bedienungsfragen
Fahre jetzt seit zwei Tagen meinen G01 und bin bisher sehr happy, trotz Umstieg von 40i auf 20i 😛. Zwei kleinere Sachen stören mich jedoch, bzw. suche ich momentan noch eine Lösung.
1.) Wie entriegele ich von innen mit laufendem Motor die Türen?
2.) Wie kann ich manuell die Bordsteinautomatik ausmachen, d.h. den rechten Spiegel wieder in Originalposition fahren?
Danke schonmal.
Ich habe es ausprobiert: während der Fahrt einfach über die Sprach Bedienung „Alternativrouten“ sagen, dann werden alternative Routen berechnet und angezeigt.
160 Antworten
@$id schrieb am 4. April 2020 um 20:14:14 Uhr:
Noch eine andere Frage: bisher konnte ich immer ein Ziel auf der Karte im Iphone suchen, dann via „Teilen“ an die App senden, womit es direkt im Fahrzeug angezeigt wurde. Das funktioniert seit einer Weile nicht mehr...emlos.
Funktioniert bei mir ohne Probleme
Wenn man den Tempomaten mit Abstandsregelung aktiviert, dann aktiviert sich nicht automatisch der Lenk- und Spurführungsassistent. Kann man irgendwo konfigurieren, dass beides automatisch aktiviert wird?
@picknicker197! schrieb am 4. April 2020 um 21:37:43 Uhr:
Noch eine andere Frage: bisher konnte ich immer ein Ziel auf der Karte im Iphone suchen, dann via „Teilen“ an die App senden, womit es direkt im Fahrzeug angezeigt wurde. Das funktioniert seit einer Weile nicht mehr...emlos.Funktioniert bei mir ohne Probleme
Ok, dann scheint es kein generelles Problem zu sein.
Werde es beim Reifenwechsel mal ansprechen, denke aber nicht, dass eine Werkstatt da helfen kann...
Oder die App mal neu installieren.
@kabubasa schrieb am 5. April 2020 um 14:32:42 Uhr:
Das ist beim G01 mit „DA Plus“ nicht möglich.
Nur Modelle (G05 etc.) mit „DA Prof“ verfügen über diese Funktion.
Wie sieht es beim X3 mit dem automatischen Einparkassistenten aus: muss der über den Schalter auf der Mittelkonsole bei Bedarf jedesmal aktiviert werden, oder schaltet der sich automatisch zu, wenn eine bestimmte Geschwindigkeit unterschritten wird?
Vermute ersteres, da sich die Bedienungsanleitung nicht dazu auslässt.
Ich komme von Mercedes, da ist es einfach. Kannst Du mir den Ablauf mal bitte erklären?
So wie ich Dich jetzt verstanden habe drücke ich einmal kurz die Taste und tippe dann einmal kurz auf die Bremse. Fängt er dann an zu suchen/scannen und meldet mir eine passende Lücke?
Danach drücke ich die Taste und halte sie fest, bis der Parkvorgang beendet ist.
Unter 35kmh scannt er sowieso, daher:
Vorher, auf Höhe oder nach der Parklücke PDC-Taste einmal drücken und dann den Hinweisen am Bildschirm folgen...
kann mir bitte jemand mitteilen, welche Einstellung man vornehmen muss, dass sich der Tageskilometerzähler nicht automatisch täglich auf Null stellt?
Keine Ahnung warum das nun im Moment so ist
Danke
@gnomi69 schrieb am 8. April 2020 um 12:36:55 Uhr:
Danke, leider habe ich den Punkt Fahrdaten nicht, liegt wohl am ID6
Beim meinem 530 (ID6) gab es im Bordcomputer die Möglichkeit, ein Häkchen zu setzen, um das automatische Zurücksetzen zu aktivieren. Müsste X3 eigentlich ähnlich sein.
Edit: RPGamer war schneller 🙂
Beim Reisebordcomputer war beim " Automatisch zurücksetze" KEIN Hakerl.
dachte auch das diese Automatik nur den Reisebordcomputer betrifft und nicht die Trip-Anzeige.
Sonst wer eine Idee wie ich dieses Phänomen umstellen kann?
Heute ist die Trip-Anzeige während der Fahrt auf Null gesprungen,
dchte zuvor es stellt sich in der Nacht um, aber dem ist wohl nicht so
