Kurbelwellenentlüftung E60
Ich habe ein kleines prolem mit meiner kurbelwellenentlüftung von meinem bmw e60 lci bj 2008
Wollte es gestern ausbauen und ein neues einbauen als ich eine schraube rausdrehen wollte habe ich den kopf von der 6kant schraube blank gemacht und jetzt bekomme ich die eine schraube nicht mehr raus wen von euch jemand mit so was erfahrung gemacht hat bitte melden
41 Antworten
Wo genau soll diese schraube sitzen ein Bild wo mehr zu sehen ist wäre super....
Aber wie ich es sehe kann man diese schraube einen Schlitz verpassen und gegemenfals dann raus schrauben.
Gruß Dirk
@TigraDirk schrieb am 25. Oktober 2020 um 22:10:18 Uhr:
Hallo,Wo genau soll diese schraube sitzen ein Bild wo mehr zu sehen ist wäre super....
Gruß Dirk
Ah..... Ok deine ist eine andere als ich habe die Zylinderkopfhabe meine ich.
Wie gesagt ein Schlitz versuchen ein zu bringen und hoffen das du die dann raus bekommst mit einem sehr sehr breiten Schraubenzieher.
Niemals sollte man einen Imbus benutzen der nicht zu 100% packt dieser sollte niemals spiel haben..
Gruß Dirk
@TigraDirk schrieb am 25. Oktober 2020 um 22:17:04 Uhr:
Ah..... Ok deine ist eine andere als ich habe die Zylinderkopfhabe meine ich.Wie gesagt ein Schlitz versuchen ein zu bringen und hoffen das du die dann raus bekommst.
Gruß Dirk
Dirk danke für deine antwort aber die schraube ist so dick da ist es glaub ich sehr schwer ein schlitz rein zu hauen
Kommst nicht mit einem Drehmehl Drann?
Gibt ja mehrere Aufsätze für.
Oder gucken das du im Loch der schraube einen Schraubendreher hast den du da vorsichtig einschlagen kannst und dieser sich fest setzt dann wersuchen diese zu lösen.
Gruß Dirk
@TigraDirk schrieb am 25. Oktober 2020 um 22:22:01 Uhr:
Kommst nicht mit einem Drehmehl Drann?Gibt ja mehrere Aufsätze für.
Gruß Dirk
Da hast du kaum platz um mit ein drehmehl dran zukommen
Habe es versucht ohne erfolg
Habe auch mit ein rechts gewindedreher versucht auch ohne erfolg
Such dir einen passenden Torx und hau den in die Schraube
Ja genau oder so noch besser.
Gruß Dirk
@Merlin-9999 schrieb am 25. Oktober 2020 um 22:28:33 Uhr:
Habe es auch so versucht aber ist zu hart der kopf
https://www.amazon.de/.../ref=cm_sw_r_cp_apa_i_P5ELFbGZHSKG1?...
Kannst mir später danken
@RobertIonescu schrieb am 25. Oktober 2020 um 22:30:41 Uhr:
https://www.amazon.de/.../ref=cm_sw_r_cp_apa_i_P5ELFbGZHSKG1?...Kannst mir später danken
Hatte versucht mit so ein aufsatz aber er ist in der schraube gebrochen
Wie von @Merlin-9999 geschrieben such dir einen Torx raus den du schaffst da ein zu schlagen.
Mit gedullt und Mühe wird es klappen und die Schläge können die schraube zusätzlich lockern.
Und natürlich druck drauf geben und drehen...
Gruß Dirk
@TigraDirk schrieb am 25. Oktober 2020 um 22:39:10 Uhr:
Mit gedullt und Mühe wird es klappen und die Schläge können die schraube zusätzlich lockern.Und natürlich druck drauf geben und drehen...
Gruß Dirk
Danke für den tipp werde ich mal morgen versuchen
