Kurbelwellenensor nur 2,7V Stromversorgung
Hallo,ich habe schon wieder ein Problem mit dem Astra G CC 1.6 X16XEL.Sporadisch leuchtet die Motorlampe auf und es wird der Fehlercode Unklares RPM Signal gestörte Sannungsversorgung angezeigt.Ich habe am KWS-Stecker nachgemessen,es kommen nur 2,7V,zwischen Klemme 1 und 2 an.Hat jemand schon mal so ein Problem gehabt,oder weis sonst etwas darüber?
30 Antworten
@AndreasGr.
Dann schaue dir doch mal die Kontakte am Motorsteuergerät an.
Denn von dort kommt die Spannung.
Im Gegensatz zum NWS ist der KWS ein Induktivgeber, der benötigt keine Spannungsversorgung.
Welche Fehlernummer ist es denn?
Um das einzugrenzen, würde ich jeweils mal den Stecker vom NWS und KWS abziehen.
Pin 3 ist die Schirmung.
Läuft der Motor normal?
Ist der Spalt zur Inkrementscheibe sauber?
Hast du mal das Spaltmaß kontrolliert?
Der Motor läuft recht gut,lediglich im Stand etwas unrund.Das Spaltmaß habe ich nicht geprüft.Wie groß sollte das sein?
Jo, kommt vor, deshalb habe ich das geschrieben:
https://www.motor-talk.de/.../...-7v-stromversorgung-t7386606.html?...
Was ist bei rausgekommen?
Ich wollte, ehrlich gesagt,bei dem Wetter nicht unters Auto kriechen.Aber morgen werde ich mich dazu aufraffen.
Der Sensor sitzt direkt an der Riemenscheibe und hat einen Abstand von 1,7mm zu dieser.Der Stecker ist oben auf dem Motor.
