Kurbelgehäuse entlüftung
VW Passat B5/3B
Hallo zusammen
Mein Auto riecht wenn es warm ist nach öl, der Geruch kommt durch die Lüftung in den innenraum.
Ich vermute das es ein Schlauch, oder die Dichtung vom Kurbelgehäuse entlüftung ist.
Jetzt meine Frage an euch! Wo befindet sich genau das Kurbelgehäuse?
Die Angeben meines Autos!
Vw Passat
1,8T
Jahrgang 2002
Motorencode AWT
Für eure Hilfe bedanke ich mich schon im voraus.
35 Antworten
Hallo ich habe ein vw Passat Baujahr 2005
3b6.
Der drückt Öl aus dem Peilstab und suche jetzt den Kurbelgehäuseentlüftung das einzige was ich gefunden habe ist am Ventil Deckel und Schlauch gibt's vielleicht noch woanders wo es sein könnte oder ist dass das
Du weißt schon, dass der Passat mit einer Fülle von verschiedenen Motoren zu haben war, oder?
@color0815 schrieb am 19. August 2016 um 12:27:21 Uhr:
Habe ich auch schon durch aber am ALT das ist der 2.0 mit 130 PS. Lima auch zur Seite geklappt und Ansaugung zwischen Luftfilter und Drosselklappe abgebaut, damit man mit beiden Händen arbeiten kann. Voher noch Unterfahrschutz ab, falls der Splint durchfällt. Schönes Gefummel!
bei mir ist auch der Entlüftungsschlauch durchgebrochen, hab den 1.6er Motor.
Wie bekommt man die untere Innensechskantschraube bei der LiMa gelöst? Mit dem Steckschlüssel nicht zu erreichen, da zu wenig Platz, auch mit einem kleinen Winkelschlüssel kommt man nicht ran
Hallo, damit kenne ich mich gut aus. Das ist der Schlauch für die Motorentlüftung (richtig), Den mußt Du ersetzen. Das kannst Du selber. Problem dabei, es muß ein Ölfester Schlauch mit 19-20 mm Innendurchmesser sein. Du hast sehr wahrscheinlich einen Wasserschlauch drin! Und dann auf beide Seiten eine Schlauchschelle. Aber mit Gefühl anziehen, es ist nur Plastik.....
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Passat 3B 1.6 Kurbelgehäuseentlüftung' überführt.]
Hallo, ich muß noch sagen, durch den Schlauch der Motorentlüftung entweicht kaum messbares Öl.
Aber dicht sein muß er trotzdem. Ich kann das beweisen! Habe was da rauskommt über Monate hinweg aufgefangen mit einem Ölabscheider! Es ist am meisten Wasser und an 2. Stelle Kraftstoff und ganz wenig Öl!
Was Du machen kannst wegen dem Ölverbrauch ist, 10 W 40 von SHELL verwenden, ist freigegeben und verringert den Ölverbrauch messbar. Ich habe 2 solche Passat gehabt.
Trotz alledem , was da rauskommt verschmutzt/verklebt die Drosselklappe.
Wenn Du mit der Gasannahme Schwierigkeiten bekommst ist das ziemlich Sicher auf die Motorentlüftung zurückzuführen. Brauchst aber keine Neue Drosselklappe wie sie Dir die Werstätten gerne verkaufen möchten, sondern erst mal mit säubern der Selben versuchen. Aber laß das lieber eine Werkstatt machen.
Hi
Such dir einen guten Kühlmittelschlauch,der dort passt, macht 2 Schraubschellen dran, das halt länger als dein Auto.
Diesen kleinen Schlauch gibt es nicht einzeln,den gibt es nur zusammen mit dem großen Schlauch von der Ansaugung,der kostet über 50 € das macht keinen Sinn.
MFG
