Kupplungsproblem Nehmerzylinder geplatzt
Audi A4 B6/8E
!Moin,
Ich habe meinen 1.8t quattro auf ein 6 Gang Getriebe aus einem B7 umgerüstet.
Es ist auch eine verstärkte Sachs Kupplung mit 4 Pads Sinter und verstärkter Druckplatte reingekommen.
Das fuhr vorher schon in dem B7 bis zum Motorschaden.
Jetzt habe ich aber das Problem mit dem Nehmerzylinder. ( sind identisch )
Habe erstmal mit einem Druckentlüfter die Leitung entlüften damit das Kupplungspedal wieder Druck hat und keine Luft mehr kommt.
Da war das Kupplungspedal steinhart
Dann habe ich vorsichtig manuell mit einer 2. Person entlüftet bid das Pedal weicher wurde und auch wieder zurück kahm.
Danach konnte ich 2 -3 mal die Kupplung betätigen und dann ist der Nehmerzylinder geplatzt
Das ist mir jetzt schon 2x passiert
Ich dachte erst der alte währe vielleicht nicht mehr ok, aber der neue Dann genau so.
Kennt das jemand und hat eine Lösung?
1 Antworten
Hast Du mal geguckt, ob hinter dem Nehmerzylinder alles gängig ist? Nicht dass Du auf das Pedal drückst und irgendwo hinter dem Nehmerzylinder etwas blockiert oder nicht weit genug beweglich ist?
