Kupplungspedal
Opel Astra K
Welche ursache kann es sein wen kupplungspedal hängen bleibt und gang geht nicht.Geberzylinder wurde getauscht und neu ersetzt und es kommt wieder das es hängen bleibtb was kann das sein
1 Antworten
Nehmerzylinder defekt. Ist leider ein bekanntes Thema. Dazu muß das Getriebe raus, dadurch bewegst du dich im Bereich von 2000€. Wenn beim Tausch des Geberzylinders nicht korrekt entlüftet wurde könnte es auch Probleme geben. Aber die wären schon bei der Probefahrt bemerkbar gewesen.
