Kupplung spint
Ford Fiesta Mk4 (J*S)
Ich habe ein Ford Fiesta IV 1,25 16V mit 75PS, hat jetzt 180000km auf der Uhr. Ich habe immer wenn ich fahre das der 1 Gang z.B. wenn ich an der Ampel stehe der 1. Gang schwer reingeht und jetzt ist es so das ich in den 3. Gang schalten wollte aber der nicht reinging und ich rechts ranfahren musste und wieder in den 1. und dann ging es wieder. Nach einiger Zeit fahren ging es garnicht mehr. Kein Gang ging mehr rein und ich musste wieder rechts anhalten. Das Kupplungspedal hatte kein Widerstand mehr und ich musste ein paar mal das Kupplungspedal treten bis es wieder ging. Jetzt ist es so im Stand wenn ich das Kupplungspedal trete das es schleift, lasse ich es los gehts wieder und wenn ich dann wieder trete dann gehts auch, immer so abwechselnd. Wenn ich trete und den 1. Gang reinmache dann schleift es wieder. Fahren geht aber nur schwer.
Was ist das auch mit dem 1. Gang los gewesen der immer schwer reinging. Wenn ich den Motor starte und losfahren will geht der 1. Gang ohne Probleme rein aber nach einiger Zeit fahren dann nicht mehr, was könnte das sein?
Ist das Getriebe kaputt?
MFG
38 Antworten
Hab heute eine Antwort bekommen. Kupplung ist kaputt, muss neu. Ein Bekannter sagte das man mit kaputter Kupplung garnicht fahren kann, stimmt das?
nein, eine Kupplung kann auf die unterschiedlichste Weise kaputt sein, es kann auch sein das die Kupplung sich dem Ende nähert (verschlissen ist), und man deshalb schlecht schalten kann ... aber das weiche Pedal passt eher nicht zu einer kaputten/verschlissenen Kupplung, dabei kommt normalerweise nur die Kupplungsbetätigung in Frage ...
aber über das Forum kann man nur Tipps geben, es ist die Frage ob du der Werkstatt traust? Oder ob du das noch einer anderen zeigen möchtest.
Er hat gesagt, der Kupplungssatz und ein Schlauch muss neu, könnte das am Schlauch liegen wegen des weichem Kupplungspedal? Das war ja nicht immer nur selten.
Was müsste denn neu gemacht werden damit das Kupplungspedal nicht weich ist?
genau das ist die Frage die wir die letzten drei Seiten versucht haben zu klären 😉, am einfachsten wäre es gewesen wenn "wir" eine undichte Stelle gefunden hätten, möglich wäre wie gesagt auch das man das Kupplungssystem nur entlüften muss, es kann auch einer der Kupplungszylinder kaputt sein (ohne das sie undicht sind) ... die Kupplung kann aber auch kaputt sein (zusätzlich) ... ohne das selber gesehen zu haben kann man leider keinen 100% zutreffende Antworte geben
der Schlauch wird benötigt wenn der alte nicht zum neuen Nehmerzylinder passt, ob der passt oder nicht kann vom Baujahr abhängen, und vor allem welchen Nehmerzylinder man verbaut ... wäre der Schlauch das Problem würde man natürlich nur den erneuern
Aber wenn man eine ganz neue Kupplung macht wäre das mit der weichen Pedale gelöst?
wenn die Kupplung und/oder der Nehmerzylinder das Problem sind dann schon ... die einzige andere Möglichkeit wäre noch der Geberzylinder am Pedal
Dann müsste ich mal schauen ob ich wenn es repariert wurde wieder ein weiches Pedal habe.
Habe das Auto jetzt wieder. Alles Top, Kupplung funktioniert wieder einwandfrei. Er sagte das in der Kupplung irgendwie 2 Stifte oder was das war dazwischen waren und rumgeflogen sind und man deswegen kein Gang reinmachen konnte oder nur schwer.
Ich musste für eine gute Kupplung 500€ mit einbauen bezahlen.
