Kupplung rupft
Opel Astra H
Nur zur Info !
Habe ebenfalls eine rupfende Kupplung.
FOH hat Abhilfe für März 2007 versprochen.
Astra H Caravan - 1,6 TP - BJ 2004 - 31.000 KM
35 Antworten
Beim Astra-H sinds nur die Benziner....Z16XEP, Z18XE, Z18XER und fals sie die neuen Kupplungen immernochnicht in die Produktion aufgenommen habe kommt noch der Z16XER dazu....also alle mit dem F17....
Übrigens solls das Problem auch beim Agila mit dem 1300er Diesel geben...hab jetzt aber keine Ahnung, was der für ein Getriebe drinne hat
mfg Opel-King
mfg Opel-King
Was ist mit dem Z14XEP?
du dürftest das Problem normal nicht haben....du hast das F13 drinne...
und ich habe nochmal geguckt...wegen den Agila...der Agila hat in Verbindung mit dem 1300er Diesel auch das F17 drin....
mfg Opel-King
Das beruhigt, Danke. 🙂
bin zwar Meriva- Besitzer (Z16XE), hatte aber die gleichen Probleme. Die Kupplung wurde bei der ersten Inspektion im Januar 07 anstandslos auf Garantie getauscht. Es dürfte also noch die alte Variante verbaut worden sein. Seit dem sind 4000 km ins Land gegangen und sie funktioniert (noch) problemlos. Ist ja auch im Moment von den Bedingungen her (Temperatur/ Luftfeuchtigkeit) eher günstig. Mal sehen, wie es dann zum Jahresende aussieht, wenn es wieder kalt und feucht wird......
Habe eine Anschlußgarantie bis 2009. Sollte ein nochmaliger Tausch notwendig werden, ist nur die Frage, ob es die Garantie übernimmt oder Opel auf Kulanz.
richtig....der Meriva ist auch betroffen...genauso auch Astra-G mit dem Z16XEP....
mein alter Astra mit dem Z16XEP, der noch in der Familie ist, hatte auch eine neue Kupplung bekommen...aber auch noch die alte und die macht auch keine Probs...man kann gute und auch schlechte erwischen...
mfg Opel-King
