Kupplung quietscht beim Treten im Motorraum (Motor aus)
Seat Leon 3 (5F)
beim Treten des Kupplungspedals quietscht es im Motorraum etwas. (Motor ist aus). Kupplung funktioniert beim Fahren einwandfrei.
Was könnte das Problem sein? Ausrücklager?Ich werde das Auto nach dem Urlaub auf jedenfall mal anschauen lassen.
Danke schon mal für Eure Einschätzung.
Gruß Frank
9 Antworten
Was für in Motor?
Oh sorry. 1.4 tsi 125ps Baujahr 2018. CZCA
Wenn der Motor aus ist, dann bleibt nicht mehr so viel. Ausrücklager, Druckplatte oder halt die Mechanik des Pedals. Ausrücklager wird halt teuer leider. Also zumindest beim hydraulischen weiß ich, dass das Getriebe raus muss. Entlüften könnte man noch. Aber ob das was am quietschen ändert 🤔
Also das Pedal selbst im Innenraum macht tatsächlich auch Geräusche. Es „knarzt“ beim betätigen.
Hm also die hydraulischen sind in der Regel Geräuschfrei. Da gibt's ja keine Seile oder ähnliches.
Wenn du bei der Fahrt nichts merkst, dann ist es ja noch nicht wild. Wenns hydraulisch ist, dann mal entlüften vorsichtshalber und schauen dass es dicht ist.
Hat der 1,4er nicht das kleine Getriebe mit außen liegendem Nehmer (also ohne Zentralausrücker)? Du muss doch auch hören können, ob es innen oder außen knarzt. Innen kommt das schon mal vor, außen eher selten.
Zum knarzenden Kupplungspedal gabs sogar ne TPI...
Innen knarzt es und außen quietscht es leicht.
Da wird der Umlenkpunkt vom Druckhebel des Ausrücklagers im Getriebe "trocken" sein.
Um diesen zu "fetten" muss das Getriebe raus., also den Aufwand eigentlich nicht wert für ein Geräusch was man bei laufendem Motor nicht hört.
