kupplung ein bauen
hallo habe eine frage habe ein passat 35i bj 88 mit 72 ps wen der motor aus ist gehen die gänge süper rein und wen der motor an ist gehen die gänge schwer rein. muß ich die ganze kupplung tauschen oder reicht auch wen ich nur das kupplungsseil tausche
53 Antworten
kann sein das es schon mit nachstellen getan ist. Macht er den im Lerrlauf Geräusche? Wenns dumm läuft, brauchst du ne neue Druckplatte, dann würde ich die Kupplung auch gleich mitmachen. Aber erst mal schauen ob das mit nachstellen erledigt ist. Ich kenne bislang nur die vom Polo 6N und Golf 3 mit automatischer Nachstellung, weiß nicht ob dein Passat die auch schon hat, mach mal ein Bild bitte vom Kupplungsseil. Wenn es nur mit paar Muttern erledigt ist, dann ist es ein Versuch wert.
Gruß Wester
Hallo der macht in leer lauf keine geräusche .Nein man kann nicht nachstellen.habe baujahr 1988 .KM stand ist 157,300.
garnicht nachstellen...mach doch ein Bild, kann erst heute Abend in meine Unterlagen schauen wie es beim nichthydraulischem Passi aussieht. Oder ein Anderer meldet sich bis dahin. Ich melde mich dazu heute Abend nochmal...
Hier sind 2 Fotos, hoffe das du mir sagen kannst ob ich da was einstellen kann oder das auswechseln muss.danke
Wester, da is nix mit nachstellen!
Da ist ein selbstnachstellender Zug drin, andere kenne ich im 35i nicht! 😉
Wird dann wohl doch eher das Getriebe raus müssen, um den Fehler zu finden!
Möglicherweise sitzt da so ein Halbmond mit Zähnen oben auf dem Kupplungspedal.
Das wäre dann die aut. Selbstnachstellung.
Da kannst du mal nachschauen, aber wie gesagt bin ich mir nicht sicher ob der Passi das hat.
Sowas haben doch nur die alten Ford! 😁
Hab doch schon geschrieben, daß da nen selbstnachstellender Zug drin ist, sieht man doch auf dem 2ten Foto! 😉
Original geschrieben von the-padman
Sowas haben doch nur die alten Ford! 😁Zitat:
.. da war das aber auch nur ständig defekt ... am Escort alle 3 Jahre getauscht ...
Original geschrieben von frankengeist
Umrüsten auf Hydraulik, Jawoll!😁 😁 😁
Davon wird die Kupplung auch nicht wieder heile! 😁😁😁
Davon wird die Kupplung auch nicht wieder heile! 😁😁😁Zitat:
Aber ist viel schöner!!
den kenne ich auch, der geht auch oft kaputt, einfach mal aushängen und versuchen zu spannen. Wenns dann nicht besser klappt würde ich mir erst von einem Fachmann sagen lassen, ob die Nachstellung heile ist, dann das Getriebe raus. Habe das beim Polo und Golf schon etliche Male gehabt. Nur dafür muss man sich das vor Ort anschauen und das ist bissl weit.
Gruß Wester
