kupplung ein bauen
hallo habe eine frage habe ein passat 35i bj 88 mit 72 ps wen der motor aus ist gehen die gänge süper rein und wen der motor an ist gehen die gänge schwer rein. muß ich die ganze kupplung tauschen oder reicht auch wen ich nur das kupplungsseil tausche
53 Antworten
wen ich die 13 mutter lössse ist doch der lange bolzen auch locker den man nur raus holen kann und ich finde das wählseil nicht auf das foto oder wo ist das oder meins du das mit den 2 federn.
du hast doch zwei Bilder eingestellt von deinem Motorraum. Da von das erste Bild. das linke Seil der beiden auf dem Getriebe!
ja jetzt habe ich es gefunden das mit das weiße plastig teil die 13 mutter halb lösen und zu scheibe schieben wider
ja jetzt habe ich es gefunden das mit das weiße plastig teil die 13 mutter halb lösen und zur scheibe schieben wider fest machen und ein gang rein machen und das immer wider bis es geht richtig
ja genau, wir reden hier aber von kleinen Schritten im Millimeterbereich, ansonsten Feuer frei :-)))
ja dann liegts ja nicht an der Kupplung. Also Seile und Spiel überprüfen. Nun weißt du wenigstens das du keine hohen Kosten wegen der Kupplung hast :-)))
