Kühlwasserverlust
VW Passat B5/3B
Habe meinen Passat nach einer Fahrt in die Ataft und zurück geparkt, da spritzte vorne und vorne unten das Kühlwasser raus bis der Ausgleichsbehälter komplett leer war.
Fahrzeug ist nie heiß gelaufen während dem Fahren.
Danach den Behälter rand voll gemacht und der angeschalten, der Behälter pendelte sich zwischen Max und Min ein und siehe da es tropft nichts mehr raus.
30 minuten laufen lassen, teilweise Vollgas damit er warm wird. Er ging nicht über 90 grad und das Wasser wurde nicht weniger.
Was könnte da passiert sein?
7 Antworten
Deckel vom Ausgkeichsbehälter war nicht dicht.
