Kühlwasserverlust ?
Der A4 verbraucht vielmehr Kühlwasser als sonst. Ich weiß nicht mehr weiter.
7 Antworten
Normalerweise sollte er überhaupt kein Kühlwasser verbrauchen.
Du hattest also schon länger Kühlwasserverlust, dachtest das wäre normal und bis gefahren bis der Verbrauch immer höher wurde?
Verbraucht oder Verliert ?
Wenn er es Verbraucht, wird wohl die Kopfdichtung defekt sein.
Wenn er es Verliert ist er irgendwo Undicht.
@djohm schrieb am 17. Juni 2025 um 11:25:19 Uhr:
Und wenn er es verliert, sieht man irgendwo auch rote Ablagerungen.
Soll mal den Öldeckel abnehmen, und den Peilstab ziehen.
Auch einen Blick in den Ausgleichsbehälter werfen (wenn da Öl drin ist) Kopfdichtung
Nicht immer gleich den Teufel an die Wand malen 😱
Kann auch einfach der Kühler sein der einen Steinschlag gefressen hat hinter der Frontstoßstange.
Die Lamellen sollten dann entweder vorne oder hinter dem Kühler Pink angelaufen sein.
Hatte ich auch schon mehrfach. Ursache undichte Wasserpumpe und undichte Schläuche sowie Kühler. Kam bei mir alles neu.
Warst du mit dem Wagen schon in einer Werkstatt?
Weil bei Kühlwasserverlust sollte man das schleunigst abklären lassen, wenn man die Ursache selbst nicht findet.
