Kühlwasserverlust 2.0 und 3.0TDI
Audi A6 C7/4G
Habe heute das erste Aha erlebniss mit meinem neuen dicken. Nach dem Starten kam "Motor abstellen Kühlmittel prüfen". Als Leidgeplagter Audi Fahrer war mein erster Gedanke Sensorfehler. Aber nein, der ausgleichsbehälter war so gut wie leer. Das Fahrzeug ist jetzt grad mal ein Jahr alt und hat 22.000 gelaufen.
Hat jemand Erfahrung. Braucht der Motor etwa Külflüssigkeit?
Ist mal wieder was neues. Hatte noch nie ein Auto an dem Kühlwasser fehlte.
Hier mal ne grobe Beschreibung wie es geht:
Ein langer 30er Torx T Griff und ein Magnetstab sind Seeeeehr empfehlenswert.
Den Raildrucksensor ( Fahrerseite) kann man beliebig oft aus und einbauen mit einem 27er RingMaulschlüssel geht das auch. Das Raildruckregelventil Beifahrerseite muds man neu machen....aber den braucht man garnicht anzufassen.
Man clipst den Kabelstrang auf dem Motor aus, Wellrohr für Kurbelgehäuseentlüftung weg, Hochdruck Einspritzleitung Fahreseite raus, oben drauf raus, BF Seite nur am Rail abschrauben um sie leicht bewegen zu können. Saugrohr ausbauen, alle Schrauben dazu kompl lösen und mit Magnetstab rausangeln, 1 von den Schrauben (am Agr Kühler ) geht erst ganz raus wenn man das Saugrohr etwas anhebt.
Agr Kühler ausbauen, dabei läuft das V voll Kühlmittel ....das sauge ich dann immer mit einer Absaugpumpe ab, den oberen Steckstuzen lösen und nochmal Kühlmittel absaugen, dann das Absperrventil 3x 30er Torx rausschrauben und soweit wie möglich mit dem Absaugröhrchen in den Kühlmittelkanal gehen....damit ist der Kühlmittelstand unterhalb der Ölkühlereinbaulage. Jetzt erst den Ölkühler abschrauben 6x 30er Torx und vorsichtig hochziehen und sofort paar Lappen drunterlegen (kommt ein dicker Schwall Öl raus) die Dichtung die du dann siehst (obere) neu machen. Wenn der Ölkühler raus ist kriegste das Absperrventil raus.
Das V und alle Hohlräume schön sauber saugen und mit Bremsenreiniger reinigen. Dichtflächen von Steckstutzen und Absperrventil mit feinem Vlies blank schleifen und mit grüner Gehäusedichtmasse leicht bestreichen ( ich machs immer und dichter zusätzlich....Halbelastische Dichtmasse Nockenwellengehäuse Golf 5 BCA Motor)
Einbau umgekehrt.
Ich lasse nie Kühlmittel ab, einfach befüllen und Motor warm laufen lassen und Heizung auf High....Probefahrt, abkühlen lassen, nochmal Kühlmittelstand ergänzen ....fertig.
1.5 - 2 Std brauch ich für den Spaß.
Teilliste hab ich grad nicht.
Du brauchst: Agr Dichtung Eingang Saugrohr
Saugrohrdichtungen
Steckstutzen unter Agr Kühler
O RING Steckstutzen
Absperrventil
AGR Dichtung eingang kühler
obere Ölkühlerdichtung
3228 weitere Antworten
3228 Antworten
Ja habe der Deckel weggemacht und zwischen den Zylindernbänken war etwas feucht
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Hoher Kühlmittel verbrach' überführt.]
Dann wird es wohl das Kühlmittelumschaltventil sein. Wird öfter mal undicht.
Schlimm???
@Gianni1974 schrieb am 19. Mai 2018 um 23:30:24 Uhr:
Schlimm???
V6Hagen hat doch oben einen Link gepostet, lesen hilft!
Vielen Dank an euch allen war sehr hilfreich
Wenn der Kühler entfernt wird, ist das Wasser in das Öl gefallen, der Motor hat noch nicht gestartet, wie soll ich mit Armi umgehen?
20180530-173737
Ölwechsel machen. Und vorm Zusammenbau die Dichtfläche von dem Zwischenflansch blank schleifen.....der sieht ja richtig rostig aus
Danke für die schnelle Antwort Arni, wir sind sicher, dass das Wasser schon in der Ölschüssel ist? wenn ich den Motor vor dem Ablassen des Öls 1 Minute lang anlasse?
Hallo. Bei mir hat audi werkstatt im V raum öl entdeckt. Blos ist es jetzt so das der audi bei mir nicht so viel öl schluckt ca 2 liter auf 24000km. Laut audi ist es normal das er so verbraucht. Jetzt würde ich gerne wiessen was das ungefähr sein kann
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Öl im V Raum' überführt.]
Was denn überhaupt für ein Motor?
3.0tdi mit 245ps 2012bj
Tritt ein Kühlmittelverbrauch auch auf?
Ja. So wie ich es denke kennst du das problem
Aber im öl ist kein kühlmittel
Vermutlich das AGR-Kühler Dichtungsproblem
https://www.motor-talk.de/.../...elverlust-3-ltr-tdi-t4674129.html?...
Das ist nicht unbekannt
