KÜHLWASSERSTAND ÜBERPRÜFEN???
BMW 5er E39
HALLO LEUTE BIN NEU HIER! 🙂
Hab mal eine frage, bei meinem 528i baujahr 99 wird mir ständig angezeigt kühlwasserstand überprüfen. folgendes problem. ich habe schon oft nachgefühlt weil dieser stab im kalten zustand so tief stand dass man ihn nicht sah. dann hab ich immer wieder aufgefüllt.
ist das normal das der stab im kalten zustand immer tief liegt? also unter der marke? oder verliere ich ständig kühlwasser? oder habe ich letzendlich zu viel nun drin und deshalb wird mir das angezeigt? kann mir jemand helfen?
vielen dank mfg Nico
ich glaube langsam Du willst uns veralbern?
Was glaubst Du warum der Rote Bereich Rot heißt ?
Rot ist die Farbe für Gefahr ! und in Deinem Fall, Gefahr das der Motor überhitzt und es ist bei Deinem Fall vielleicht schon die Zylinerkofdichtung hinüber ist.
Zitat von Dir: „ und das er 2 -3 mal jetzt bis in den roten bereich gekommen ist und gequalmt hat“.
Gruß Ulli
59 weitere Antworten
59 Antworten
bin echt angefressen dies bezüglich denn ich habe nen alten ur dacia 1303 renault 21 ich weiß nicht ob ihr den kennt aber den habe ich aus familienbesitz der wagen ist baujahr 79 und hat 200 000 km runter ist aber einmal rum 😉 also 1,2mio km!!! ich sage ich habe nix an dem wagen ausser rost.1. motor der immer noch läuft und kaum tropft. wie kann das sein das nach 10 jahren dieser wagern an allen enden tropft und undicht ist. auch servobehälter ist undicht und an der ölwanne. das gibts doch einfach nicht
am Servobehälter ist meist nur die Schlauchklemme erschlafft - einfach mal durch eine neue ersetzen. Öl an der Ölwanne kommt meist auch von anderen Stellen - Ventildeckeldichtung oder Dichtung des Ölfiltergehäuses.
Bis zur Werkstatt kannst du dein Kühlsystem auch mit Leitungswasser auffüllen. Würde aber der Werkststatt sagen und schriftlich festhalten, dass nicht genügend Frostschutz aufgefüllt ist. Sonst steht dein Wagen vuelleicht über längere Zeit im Frost draußen und zerfriert.
Gruß Steffen
ok danke. und das er 2 3 mal jetzt bis in den roten bereich gekommen ist und gequalmt hat ist nicht schlimm oder??? kann da schon was passoert sein?
Nein, sollte nichts dran sein, wenn man aber die Temperatur missachtet, kann man Schäden am Zylinderkopf oder der Dichtung wegen der Ausdehnung haben - also vermeide dies 🙂
BMW_Verrückter
alles klar aber bis zum roten bereich ist noch in ordnung ne?
Wenn es nur 2 Sekunden lang war oder so und dann du ausgeschaltet hast, ist nichts passiert! Wenn du 20 Kilometer damit fährst, dann könnten Folgeschäden entstehen!🙂
BMW_Verrückter
Gruß Ulli
ich war auf na landstraße da konnt ich immer dann kurz mal anhalten. hinzu dachte ich das durch minus 12 grad er einbissel gekühlt wird. es waren nur 2 km noch max. morgen bring ich ihn weg. hoffe das dann alles in ordnung gebracht wird. berichte euch dann alles... @ulli es gibt menschen die sich nicht gut auskennen mit autos und noch andere verpflichtungen haben. daher frage euch ja alle ihr seid erfahren und kennt euch aus 😉!
es ist auch nur kurz in den roten bereich gekommen! immer wieder fiel der zeiger wieder runter...Warschienlich durch die kälte....
der Zeiger fällt bei einem intakten system nicht einfach wieder runter egal wie kalt es ist.
Hatte mein alter Wagen auch und da lag es am Thermostat.
Würde auch deine Temperatur Probleme erklären.
bis zum heutigen tag das heißt seit 235 000 km und 11 jahren hat sich der zeiger nie irgendwie in den warmen bereich bewegt...aber könnte natürlich auch sein. werd ihn morgen zu bmw bringen weil ich zur zeit beruflich im ausland bin und daher keinen mechaniker des vertrauens habe.
Mach das, aber lasse ihn nicht überhitzen!!
BMW_verrückter
ok mach ich nicht habs nur noch 400 meter bis zu bmw :P das bekommt er noch hin. so schnell wird er nicht heiß wenn er vorher über nacht bei -13 stand :S hoffe ich zumindest!
Ne, also so schnell wird er nicht heiß, no panic 😁
BMW_Verrückter
SO LEUTE, bmw hat mich angerufen. der kühler selber ist kaputt und tropft meinten die. das teil selber kostet um die 300 400 euro richtig? kann das sein? muss dazu noch was ausgewechselt werden?
