kühlwasserbehälter regelmässig voller luft und leer
hallo 🙂
ich habe ein problem mit meine kühlwasserbehälter, wenn ich in der stadt unterwegs bin steigt die temperatur auf knapp 92°c (nur bei fahrt) stehe ich an der ampel fällt die temperatur auf 85°c. das spiel geht die ganze zeit so. wenn ich zu hause bin und dann nachschaue ist mein behälter leer, drehe ich den deckel auf ströhmt jede menge luft raus und dann füllt sich der behälter etwas und ist auch gleich wieder leer und es gluckert im motorraum.
für mich stellt sich jetzt die frage wo zieht er die luft und wo bleibt das wassser.
worauf ich geachtet und kontrolliert habe
... schläuche sind alle richtig drauf und fest.
... leckstellen sind auch keine sichtbaren
... keine pfützen unter dem auto sichtbar
... fussräume sind auch trocken
... heizung läuft auch normal
... geräusche das er luft zieht sind auch keine zu hören
Omega B Caravan
* Erstzulassung: 06/1997
* PS: 136
* Hubraum: 1998
* Motor: Benzin
*Getriebe: Automatikschaltung
148 Antworten
diese wurde erst gemacht wie auch die anderen dichtungen.
woran kann ich das sehen?
wie kann ich eine messung durchführen?
CO2 Test am Kühlmittelbehälter machen (lassen).
Wurde der Kopf auch auf Verzug geprüft? Vielleicht ist der krumm.
meines wissen soll alles gemacht worden sein. der wecksel von der kopfdichtung ist wohl knapp 1500km her. war leider nicht dabei um mehr auskunft geben zukönnen. wenn der motor warm ist qualmt auch nix am block oder an den schläuchen wo man sehn könnte das wasser verdampft.
Sehen kannst Du das auch von außen nicht.
Was auch sein kann, dass der Kopf oder schlimmsten der Block einen Harr ries hat.
Erst mal, wie schon geschrieben, einen CO-Test machen lassen und dann kann man auf Suche gehen.
Wenn CO in Kühlwasser ist muss der Kopf wieso wieder runter und dann kann man sehen ob es an der Dichtung gelegen hat oder ob irgend wo ein Ries ist.
müsste man es nicht am auspuff sehen ob der motor wasser verbrennt sprich weisse abgase. (ok bei den temperaturen schwer zusehen).
was nimmt eine werkstatt für so ein test?
Der CO-Test ist oft kostenlos, meist für einen Obulus in die Kaffeekasse und selten auch für 10-20€ gemacht.
Brauchst auch nicht zu Opel gehen, das machen alle Werkstätten die den Tester haben.
Frag einfach vorher.
So wird der CO-Test gemacht.
mein nachbar war so net und den test gemacht und sagt das die dichtung heile ist. er sagte das es an der heizung oder aber auch an dem kühlsystem liegen kann.
genaues kann er mir nicht sagen, da er nix mit autos zu tun hat, ehr sein sohn nur der kommt alle paar we´s mal vorbei um an autos zuschrauben.
muss das kühlsystem vllt irgendwo entlüften? bzw wie entlüftet der sich sonst?
wie das denn? habe ein ganz normalen gelben deckel drauf wenn der zu gedreht wird ist der zu da kommt dann nix mehr durch 😉
sollte ich den mal etwas auf lassen und sehen was dann passiert?
