Kühlwasser Verlust
Habe die letzten 2 Tage gemerkt dass immer noch ca 20 kilometer kühlwasser komplett leer ist und immer sofort nachgefüllt dass der motor nie heißer wurde wie 90 grad normalteperatur ist bei mir immer ca 85 grad zkd ist dicht und alles schleche oder schellen innenraum heizt ganz normal kein leck gefunden ich bin überfragt vill hat ja jemand ein tipp oder schonmal einen ähnlichen fehler gehabt.
MfG Markus
21 Antworten
ne keine kalkablagerungen habe immer destiliertes wasser mit glysantin eingefüllt und wasserpumpe ist nicht defekt weil ich genau sehe wie der kreislauf funktioniert
Original geschrieben von mj1909
Habe die letzten 2 Tage gemerkt dass immer noch ca 20 kilometer kühlwasser komplett leer ist und immer sofort nachgefüllt dass der motor nie heißer wurde wie 90 grad normalteperatur ist bei mir immer ca 85 grad zkd ist dicht und alles schleche oder schellen innenraum heizt ganz normal kein leck gefunden ich bin überfragt vill hat ja jemand ein tipp oder schonmal einen ähnlichen fehler gehabt.MfG Markus
was hast du für nen motor u. welches baujahr + km
1.0 motor baujahr 03 112.000 kilometer habe des auto seit 30.000 musste noch nie in die werkstatt
zkd ist dicht und alles Schläuche oder schellen Innenraum heizt ganz normal kein Leck gefunden....................
weil ich genau sehe wie der kreislauf funktioniert....................
Nun ja, wenn du alles kontrolliert hast und keinen Fehler findest dann frage ich dich : Wo ist es hin ?
ZKD in Ordnung
Wapu in Ordnung
Schläuche in Ordnung,
Innenraum trocken und außen keine Wasserpfützen.
Nicht das dein Motor mit Wasser läuft...........😁
deswegen frag ich hier weil ich schon seit 4 std in foren schau ob jemand den felher schonmal hatte und nichts dergleichen gefunden habe moprgen srüh ich die schläuche mal mit einem mittel ein mit dem man wasser lecks oder gaslecks sehen kann vill hi9lft es mir dann wieter
sehen normal aus keine dellen oder rost oder kalk
wenn da nix findest fahr mal zu boschdienst oder opelhändler, es gibt geräte um die dichtigkeit zu testen
ja wird mir wohl nix andres übrig bleiben nur ich weis wie des is wenn die nix finden sagen die aja wir versuchen des mal zu erneuern oder des kenn ich von meinen eltern freschheit sowas
am besten du lässt dir das alles ganz genau zu erklären u. GANZ WICHTIG lass es dir zeigen
alles klar trotzdem danke für die hilfe was kostet der test für die dichtheit
das dürfte net viel sein, kann sein das du nur was für die trinkgeldkasse gibst
ich habe das Problem schon über einem Jahr. Dichtprobe beim FOH machen lassen - kein Leck! (kostenlos gemacht)
Habe aber später beim Zahnriemenwechsel die Wasserpumpe gleich mit austauschen lassen.
Aber das Ding braucht doch immer mal wieder Wasser (0,5 L).
Weiß also bis heute nicht wo es verschwindet.
CUL Lee
