Kühlwasser Verlust normal?
bei meinem E61 musste ich feststellen, dass der Kühlwasserstand im Ausgleichsbehalter nach etlichen KM leicht sinkt. Wie es scheint sind es vielleicht max. 100ml nach paar tausend KM Fahrt.
Ölschlamm am Öldeckel ist keiner vorhanden, qualmen tut er auch nicht. Zudem ist kein Öl im Kühlwasser und auch keine Spuren an Kuhlwaser im Motorraum zu sehen. Bei meinem alten E39 und auch E46 war es mit dem Kühlwasserverlust genau so, kein Leck zu sehen, aber dennoch ein ganz kleiner Verlust nach etlichen KM.
Kann es evtl. normal sein, vielleicht dass am Deckel des Ausgleichsbehalter was vorbeidampft?
30 Antworten
Ja war die Wapu die hat Rostbraune Suppe geschmissen wahrscheinlich vom Lager da war sie auch undicht.
Hab dann nochmal das Wasser abgelassen und gewechselt, die Kühlflüssigkeit war durchsichtig warum auch immer, obwohl ich im September neue Flüssigkeit rein gemacht habe. Hatte den Kühler Frostschutz in 5l Kanister vorher gemischt 50/50.
