Kühlwasser Temperaturanzeige setzt aus
hallo
jungens ???und mädels oder mädels??? und jungen
mein liber golf 4 --1,4 verwirt mich.
die temperatur anzeige tut es mal und mal nicht.
einmahl vunktioniert sie dan wieder nicht.
es wäre tol wen ihr mir einen tipp oder rat geben könntet/würdet
ich danke im voraus für eure hilfe und unterstützung im vorrau.
wünsche euch wenig ärger mit euren golf und eine tolle zeit
mfg klatte
33 Antworten
Klassiker im GIV: Vermutlich Kühlwassersensor platt.
Ist Doppeltemperaturgeber, liefert einmal Werte für das MSG und einmal für die Anzeige im Kombiinstument.
Sollte sich auch auslesen lassen.
Sensor tauschen, nur original VW odder namhafte Markenwae verwenden.
Ich würde auch mit dem Temperaturfühler anfangen, dann Verkabelung überprüfen (vieleicht hast du ja Untermieter im Motorraum) sonst bleibt nur noch das Kombiinstrument über.
Groß.- und Kleinschreibung vereinfachen das lesen.
@das-markus schrieb am 15. September 2019 um 12:43:41 Uhr:
Um welche Anzeige gehts denn überhaupt?
Außentemperatur oder Kühlwasser?
Weder noch...
Es ist die Betriebstemperatur der T9 Worterkennung😉
Bei mir war der Stecker defekt der auf dem Temperaturfühler aufgesteckt ist. Die Rastnase war abgebrochen und so rutschte der Stecker durch die Vibrationen des Motors minimal aus seinem Steckplatz. Dadurch ging die Anzeige manchmal und manchmal nicht...
Hallo jungens
wo sitz der temperaturfühler /Geber der die anzeige im tacho steuert
danke im vorraus
mfg klatte
Jetzt fehlt nur noch die Groß.- Kleinschreibung.
Im Kühlmittelreglergehäuse findest du den Geber.
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/golf/go/1998-184/1/121-121020/
@klattr 87 schrieb am 15. September 2019 um 18:17:17 Uhr:
Hallo jungens
danke im vorraus
mfg klatte
Oh man. (Volker hat eventuell Recht)
Das Kombiinstrument zeigt bis zu 2 Temperaturwerte an, um welchen geht es denn? (nochmal)
Warum ist das Niveau hier so sehr gesunken?
Wer Hilfe sucht, kann sich doch ein bisschen Mühe geben.
Hier kann man sogar etwas preisgünstiger einkaufen:
https://shop.ahw-shop.de/...temperatur-original-vw-audi-seat-skoda?...
Dieser Doppel-Temperaturgeber hat 2 völlig getrennte Sensoren und 4 el. Anschlüsse; einer ist nur für das Anzeigeinstrument, und der andere für die Gemischbildung -> bei kaltem Motor wird ein fetteres Gemisch erzeugt - wenn dieser zweite kaputt ist, hat man ziemlich erhöhten Spritverbrauch …
Bei der Temperatur im Anzeigeinstrument wird in weitem Temperatur-Bereich "90°" nur angezeigt, damit nervöse Menschen NICHT beunruhigt werden ...
Wenn du dir den Link oben weiter angesehen hättest bräuchtest du nicht fragen oder welchen Motorkennbuchstaben hast du.
Könnte auch das Thermostat bei dir sein, das es nicht mehr schließt und das Kühlwasser deshalb nicht wärmer wird.
Geht die Anzeige zwischenzeitlich, ruckartig auf den linken Anschlag zurück oder pendelt sie nur langsam hin und her?
