kühlwasser entlüften zur heizung
kühlwasser entlüften zur heizung.
habe gerate das thermostat gewegselt. so jetzt kommt zur heizung keinn wasser die schleuche sint Kallt das wasser ist heiss.
oben am wasserbehälter der kleine schlauch kommt kein wasser zu rück gelaufen muß das so sein oder nicht???
beim POLO 1 2 3 hatt man ja da an der hetzung eine entlüftung. der GOLF 2 sollte ja das alleine machen macht er aber nicht????
die dicken schläuche sind alle heiß und haben wasser.
die wasser pumpe ist neu und ORIGINAL von VW die mit dem Messing vörder turbine. allso die gute
was kann ich machen
52 Antworten
Original geschrieben von BONG18-MEISTER
habe in mahl 30min gefaren und bis jetzt laufen lassen die HEITZUNG heizt jest wie ferückt ist schonn fast eine SAUNA und alles Dicht und suber geil WARM die Heizung
Jo mann meine geht auch wieder. War echt scheiße wenn bei Überland die Scheibe von innen einfriert!
*g*
grüße
reno
*g*
grüße
reno
ja das kenne ich. em weist du was ich noch gemacht habe habe die 2 Vendile von der Hetzung weck gemacht das mehr WASSER dursch flist würt echt wermer und mein WERME tauscher ist immmer noch DICHT
Ah so höhöh habe diese Ventil-Kagge gar net. Wenn der WT verreckt anscheinend auch mit den Ventilen, die bringen anscheinend mal gar nix...
grüße
reno
grüße
reno
neja die sint ja da für da das nicht zu fiel Druck auf den WERME dausche Kommt das er nicht Plast
neja die sint ja da für da das nicht zu fiel Druck auf den WERME dausche Kommt das er nicht PlastZitat:
grüße
reno
schon. Dennoch sind se auch immer wieder MIT Ventilen verreckt...weiß Gott warum *g*
( Mazda MPV Kühlwasser Entlüftung wie )
kann mir bitte jemand schreiben, wie (!!!!!!) man das System entlüftet?
Also bitte jetzt nicht schreiben: "Wagen laufen lassen, Heizung aufdrehen und entlüften", sondern ich möchte
genau wissen, wo(!!!) es welche Schraube oder sonst etwas gibt.
( Mazda MPV Kühlwasser Entlüftung )
Norbert
Original geschrieben von Norbert27
( Mazda MPV Kühlwasser Entlüftung wie )Hallo zusammen,
genau wissen, wo(!!!) es welche Schraube oder sonst etwas gibt.( Mazda MPV Kühlwasser Entlüftung )
Norbert
Bei einem Mazda? Oder was meinst du mit "Mazda MPV Kühlwasser Entlüftung"?
Hallo Rocket2,
entschuldige bitte, ich bin im falschen Film.
Stimmt, ich wollte wissen, wie man bei einem Mazda MPV das Kühlwasser entlüftet und
hatte diese Worte nur eingegeben, damit andere bei einer allgemeinen Suche es schneller finden können.
Ich hatte auch nur für einen Nachbarn gesucht, der hier heute Mittag mit ziemlich
schmutzigen Händen nervös geklingelt hat...
Mein Fehler: Ich hatte die Suchfunktion nach "Mazda MPV Kühlwasser" durchsucht und bin dabei auf
viele Mazda-Links gekommen und leider auch hier hinein.
Das ist ärgerlich für uns alle.
Ich bitte um Entschuldigung.
Norbert
