Kühlergrill Q3 tauschen an Sportback Q3
Audi
Servus, mir fällt gerade erst der Unterschried beim Kühlergrill vom Q3 Sportback auf.
Lässt sich der einfach tauschen? Wisst ihr den Preis?
Es passt.
131 weitere Antworten
131 Antworten
Erst einmal ein Hallo an alle in die Runde .
Ich habe vor 3 Wochen einen Q3 40TDI bestellt, ( Audi Code : A20CMFVT ) und möchte auch gern am besten direkt beim „freundlichen“ den Kühlergrill vom Sportback einbauen lassen.
Trotz meiner Neuwagenbestellung konnte man mir da beim Service nicht weiterhelfen. Der Kollege im Teiledienst war sehr arrangiert und konnte mir etwas weiterhelfen. Er sagte aber auch, dass er keine Garantie übernimmt, ob die Teile passen . Da er sie ja für einen Sportback bestellt . Über die normale
Q3 suche ist der Grill ja nicht gelistet , auch gibt es 2 verschiedene Sportback Grills in schwarz mit Frontkamera sagt der Kollege.
Der Teilepreis ( siehe Foto ) ist auch weit von den hier genannten 400,-€ entfernt.
Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand der schon erfolgreich umgebaut hat mir hier ein paar genauere Informationen zu den Teilenummern und Bezugsquellen geben könnte . Bzw. meine hier auf dem Foto genannten Teilenummer bestätigen könnte .
Besten Dank
Gruß Ingolf
Foto
Der Wabengrill den ich verbaut habe, hatte die Teilenummer 83F853651, dazu gehören aber noch zwei weitere Teile, ein Schaum-Formteil (pos.7)sowie eine Abdeckung (pos.6), die Teilenummern habe ich leider nicht mehr…
.jpg
Besten Dank für deine Antwort. Das hilft mir schon einmal etwas weiter . Danke
@MrMorlok , auf den Bildern von deinem Umbau ist keine Frontkamera zu erkennen . Könntest du mir noch sagen , ob du eine Kamera im Grill hast, bzw ob bei deinem Grill eine Frontkamera montiert werden kann ?
Danke für deine Antwort.
@MrMorlok … die Nr. 14 auf deiner Zeichnung ist sicher der Kameraeinsatz .
Nein, ich habe keine Kamera im Kühlergrill und ja die Nr. 14 ist die Aufnahme für die Umfeldkamera.
Wenn ich mir das Foto von der Rückseite meines Wabengrills so anschaue, sind unter dem Audi-Logo zwei kleine Befestigungspunkte zu erkennen, die könnten für die Kamera sein, würde zur Explosionsansicht passen.
Danke nochmal !!
Beim Umbau mit Kamera muss im Grill das Plastik weg gedremmelt werden, es ist markiert.
Dann kann die Kamera von hinten verschraubt werden, so war es bei mir.
Danke für den Tipp
Das hier wir alles benötigt:
Audi Q3 83F KÜHLERGRILL 83F853651C
+ Teile
Kg2
Kg1
@Arn-2000
1000x Danke!! Damit kann man arbeiten…. :-)
Hallo….
Weiß einer von den Bastlern hier , ob man die chromstreben vertikal und den Chromrahmen vom Kühlergrill einzeln und zerstörungsfrei gegen schwarz tauschen kann ????
Gibts vielleicht auch jemanden hier der evtl. einen Kühlergrill für Q3 F3 in Schwarz abzugeben hat …????
Ich denke der einfachste Weg wäre die Streben schwarz folieren zu lassen..
@MrMorlok schrieb am 9. April 2022 um 15:47:40 Uhr:
Hatte ich schon vor , aber der Folierer hat mir von abgeraten. Zu fummelig und er übernimmt keine Garantie das das lange hält bei Waschanlage und Kärcher ….
