Kühler S6- warum 3 Lüfter?
Warum hat mein S6 4b Bj 2002 340 PS 3 Lüfter
1 Viskolüfter = ist klar
1 Elektrischer Lüfter = Springt bei eingeschalteter Klima und größer 106 °C an.(sitzt vorm Kühler)
1 elektrischer Lüfter = ???? Sitzt in fahrtrichtung links neben dem Viskolüfter
Der Elektrolüfter neben dem Viscolüfter, auch als "Klimalüfter" bekannt läuft bei eingeschalteter Klima immer bei reduzierter Drehzahl mit, nach bedarf regelt die Lüftersteuerung den E-Lüfter auf.
Der Zusatzlüfter vor dem Kühler läuft nach Bedarf mit, der kommt weiter als "Nachlaufllüfter" zum Einsatz, (bei Abstellen des Motors bei hoher Kühlmitteltemperatur und/oder hoher Motoröltemperatur (wie ich es erinnere 110 Grad Cels.) läuft der Lüfter gleichzeitig mit der Nachlaufzirkulationspumpe ca. 15 Minuten
127 Antworten
das ist der zusatzlüfter... größerer Motor + mehr leistung = mehr hitze die abgeführt werden will... das schafft bei hohen temperaturen der normale Viskolüfter nicht, daher der zusatzlüfter😉
Ok Danke für die schnelle Antwort
Aber unter welchen Zuständen oder Parametern springt der an?
Ist mir noch nie augefallen, das der gelaufen hat.
(Läuft aber bei anschluß 12 V am Stecker)
das kann ich dir auch nicht beantworten... hab ich selber noch nicht mitbekommen 😁 ich weiss nur, dass er da ist und schon seinen sinn haben wird😉
Läuft der Elektrischer Lüfter von der Klima auch im Winter mit wenn die Klima gar nicht Arbeit aufgrund der Temperaturen?
Solange der ECON-modus deaktiviert ist arbeitet die Klima, egal welches Wetter draußen ist...
mhm das ist das bei Audi anscheint so. Bei meinem Mondeo arbeitet die Klima nicht bei unter 3Grad zum Schutz.
Dann ist anscheind mein E-Lüfter defekt den der läuft nicht mit nur der Große.
Die Klima läuft immer, so lange man sie nicht ausschaltet.
Im Winter ist sie halt wegen der Temperaturen natürlich nicht zum Kühlen gedacht, wohl aber zu Luftentfeuchtung. Deshalb sollte sie auch im Winter öfters mal laufen, das verhindert das Anlaufen der Scheiben.
Quatsch!
Jede Klima schaltet ab.
Unter 5 Grad Plus wird der Kompressor nicht mehr aktiviert.
Zum Schutz wegen Einfrieren.
Das mag dann bei Audi so sein, wie gesagt bei meinem Mondeo ist das nicht so, da Arbeitet die Klima dann nicht bei bestimmten Temperaturen.
Dann muss ich mal schauen warum der Lüfter sich nicht dreht bei mir :-P
Edit: Was den nun? :-? Schaltet sie ab oder nicht? Wenn sie abschaltet müßte der Lüfter von der Klima dann also auch nicht arbeiten?
Sie schaltet auf jeden Fall ab wenn es zu kalt ist(normalerweise ca. 5°C). Ist eine Schutzfunktion die in jeder Klima verbaut ist, da es sonst zur Vereisung kommen kann.
Okay aber dreht der Lüfter dann trotzdem oder dreht er dann auch nicht?
Lüfter dreht dann auch nicht
wenn dann nur falls das Kühlwasser zu heiß wird.
Das hat aber nix mit der Klima zu tun.
Habe nun gelesen und gelesen. Aber irgendwie ist noch immer nocht klar was die 3 Lüfter im S6 machen.
Für mich sieht es so aus.
Viscolüfter Hinter dem Wasserkühler. Daneben ein elektrolüfter. Schaltpunkt laut Temperaturschalter 95 c. Der Lüfter vor dem Klimatrockner ist für die klimaanlage zusatändig. Und laüft wenn die Klimaanlage an ist. Zusätzlich dient er noch als Kühlerlüfter. Schaltpunkt 102 c. Temperaturschalter teilenr. 8d0959481b hat vier Pole und schaltet jedenfals 2 Elektrolüfter.Sitzt direkt unter der Sekundärpumpe im Wasserschlauch. Die funktionen kann ich alle besatätigen bis auch der Lüfter für die 95 c schaltung. Der ging bei mir nicht. Habe nun den Temperaturschalter ersetzt. Auch das Lüftersteuergerät 8D0959501B spielt eine Rolle. Weis leider nicht wie man das auslesen kann. Ich hoffe noch ihr habt noch ergänzungen.
