Kühler funktioniert nur bedingt!
Ich bin 18 und habe mir vor kurzem meinen ersten Wagen gekauft. Ein Audi tt 8n aus dem Jahr 2001. jetzt habe ich folgendes Problem und würde euch gerne um eure Hilfe bitten:
Das Öl wird zu heiß weil der Lüfter nicht, wie normal bei ca. 90 grad automatisch, angeht. Er funktioniert nur wenn ich die Klimaanlage anmache und diese warm einstelle.
Woran kann das liegen und wie gehe ich dabei am besten vor?
Ich danke im Voraus und hoffe ihr könnt mir helfen.
14 Antworten
Du schreibst sehr seltsam, A woher weißt du das dass Öl zu heiss wird? Wie kommst du darauf das die Lüfter bei 90Grad anspringen?? Wie kommst du darauf das die Lüfter laufen wenn die Heizung auf warm steht und nicht auf kalt? Alles sehr unlogisch
Dass das Öl zu heiß wird sagt mir mein Tacho bzw. Die Temperatur Anzeige. Dass die Lüfter um ca. 90 Grad anspringen sollten habe ich hier irgendwo gelesen🤷🏼. Und bei der Klima habe ich mich etwas falsch ausgedrückt. Ein Kollege von mir der auch tt fährt hat mir erzählt, dass die Kühler mehrere „Stufen“ haben. Wenn jetzt die Klima nicht warm eingestellt ist wird wohl nicht die stärkere oder stärkste Stufe angeschaltet. Ich hoffe das schafft etwas Klarheit. Danke dir für die Antwort.
Du bringst da wirklich einiges durcheinander, Also A im Kombiinstrument wir keine Öltemperatur angezeigt, das ist die Kühlwassertemperatur . B 90 Grad sind 100% in Ordnung die Lüfter springen bei ca 98 Grad auf Stufe 1 an und bei 104 ca auf Stufe 2.. C was du da über die Klima schreibst bitte ganz schnell wieder vergessen, da stimmt überhaupt nix von.. ausser das die Lüfter auf Stufe 1 laufen wenn dir Klima eingeschaltet wird ,auf Stufe 2 gehen sie bei Klima nur wenn sie sehr stark runterkühlen muss. Insofern die Klimaanlage auch funktioniert. Also bei dir scheint alles in Ordnung zu sein ..und nein Das Thermostat ist auch nicht defekt
Ich hab es so verstanden, dass seine Temp jenseits 90 Grad geht und die Lüfter nicht anspringen, dann würde dass für ein defektes Thermostat sprechen, da es nicht öffnet.
Aber es ist schon seltsam beschrieben, man kann nur raten was er meint.
... oder die Sicherung ist defekt. Ich würde die normale Sicherung und die Metallsicherung über der Batterie prüfen. So fängt normalerweise der Ausfall des Vorwiderstand Stufe 1 an.
Ich denke der TE hat ein defektes KI, hab schon öfters 8N gesehen bei denen die Anzeige mehr als 90 anzeigt aber in Wahrheit stimmt das nicht. das müsste man über vcds auslesen.
[quote][i]@Alex230 [url=/forum/aktion/PostJump.html?postId=71706692]schrieb am 1. Mai 2025 um 21:07[/url]:[/i] Ich hab es so verstanden, dass seine Temp jenseits 90 Grad geht und die Lüfter nicht anspringen, dann würde dass für ein defektes Thermostat sprechen, da es nicht öffnet. Aber es ist schon seltsam beschrieben, man kann nur raten was er meint.[/quote]
Also, kurzer Nachtrag. Ich habe Thermostat, Thermoschalter und Lüftersteuergerät getauscht, Sicherungen und Relais geprüft. Problem besteht weiterhin.
@boezruu schrieb am 17. Juni 2025 um 09:36:17 Uhr:
Schau bitte nach ob die Temperatur wirklich stark überschritten wird. Dem Kombiinstrument würde ich nicht direkt glauben. Versuch mal die Temperatur auszulesen bevor du irgendwas tauscht.
Dann schreib doch mal bitte wie hoch die Temperatur im Klimacode 49 geht und wie hoch die Temperatur im Motorsteuergerät MWB 4 3, geht...die Lüfter springen erst bei einer Temperatur zwischen 95-98Grad an bei Klima aus und die zweite Stufe erst über 102 Grad
