Kratzer in beiden Seitenscheiben???
Audi A3 8L
Hi!
Meine Freundin fährt einen A3, Bj. 01, 1,6l, 3-Türer - das Auto ist komplett im Original-Zustand. Uns ist aufgefallen, dass an beiden Seitenscheiben vorne heftige Kratzer zu sehen sind.
Die Kratzer stammen eindeutig von irgendeinem Gegenstand, der in der Tür am Fenster schleift, wenn dieses geöffnet / geschlossen wird.
Ist das ein bekanntes Problem??? Wenn ja: kann man das über die Gewährleistung abwickeln (der Wagen wurde vor 1,5 Jahren beim Audi-Händler gekauft)???
Original geschrieben von golfunited
Ich habe mich ein wenig falsch ausgedrückt, sorry.😁🙂
Ich wollte wissen ob man irgendwie vorbeugen kann, sodass sich kein Schmutz am Mitnehmer ansammeln kann.
Irgendwas abkleben, abdichten o.ä.
Um die Mitnhemer zu reinigen muss man die Türtafel demontieren, oder.😕 Und das alle paar Wochen, das ist ja nur eine Aushilfslösung.
Hat einer evtl. einen Tipp für dauerhafte Lösungen. Danke
Gruß an alle A3ler
NEIN, du musst nichts auseinander bauen oder so. die mitnehmer sind ganz oben an der tür da wo die scheibe aus der tür kommt. also aus diesen schlitz. das sind die schwarzen langen dinger aus gumi oder sowas in der art. einfach die an der ineren seite sauber machen und das wars.
43 weitere Antworten
43 Antworten
ich habe das selbe problem. habe die türe auch schon zerlegt und gereinigt aber da war nix. ich habe es links und rechts. habe auch einen 3 türer und ein 1.6L . ich glaube weniger das da was geht. ich habe versucht die krazer auszuschleifen aber ohne erfolg
Ist ein bekanntes Problem - was die Kratzer allerdings verursacht kann ich so ausm Kopf raus nicht sagen.
Evtl mal schauen ob die Mitnehmer noch okay sind, wenn nicht, gleich wechseln lassen.
Hmm... Ok, danke für eure Antwortén. Wir werden die Tage einfach mal zum Autohaus und ma gucken, was die sagen. Vielleicht haben wir ja Glück und die beheben das Problem! 🙂
Hallo A3 Fahrer,
Ich komm aus dem Golf V Forum und hol mal diesen alten Thread wieder hoch, da mein Freund das selbe Problem mit seinem A3 hat.
Leider steht hier ja noch keine richtige Antwort drin woran es liegen kann.
Mein Freund hat auch nen A3 Bj.99 3-türig mit 1,6L.
Seine Seitenscheiben weisen die selben Kratzer auf wie die vom TE beschriebenen.
Weiß einer evtl. genau woran das liegen kann, dass solche Kratzer entstehen. Sind es wirklich die Mitnehmer?
Er hat schon versucht mit Glaspolitur die Kratzer rauszumachen aber ohne Erfolg.
Wir sind für jeden Tipp dankbar
Wie stark sind den die Kratzer?
Sieht man sie auf einem Foto?
Ich habe ihn jetzt mal angeschrieben, dass er mit ein Bild schickt. Ich hoffe er macht es gleich.
Sie sind wenn man mit dem Fingernagel drüber geht schon recht deutlich spürbar.
Sie laufen von oben nach unten und einer läuft waagrecht.
Bild folgt dann demnächst.
gibt es eigentlich so etwas wie "scheiben schleifen"?   Ich hab bei meiner Frontscheibe nämlich das problem das ich minimale ganz feine kratzer hab, die man nicht sieht, aber wenn es nass ist bzw regnet zieht sich das wasser von selbst wieder ins sichtfeld durch die kapilarwirkung...
ich habe auch das selbe Problem mit den Kratzern. Ich versuche auch mal ein brauchbares Foto zu machen.
hatte bei meinen A3 die selben kratzer auf der fahrer seite. bei mir lag es an den verschmutzten mitnehmer. musste die scheibe und mitnehmer wechseln (hatte zum glück teilkasko). der mitarbeiter meinte das die mitnehmer beim A3 zu nah am glas sind vorne wo der seitenspiegel ist und wenn sich auf denen grober schmutz ablagert z.b. beim waschen führt das zu den kratzern. seit dem mach ich bei jeder 2ten wäsche die mitnehmer sauber und hab bis jetzt keine kratzer mehr.
Glass kann man theoretisch schon schleifen... eigentlich auch praktisch... schauts euch die Glassfiguren an... nur ne Frontscheibe wirst du nicht schleifen können, da scheiterts an den Technischen Mitteln
Teilkasko haben, und dann mal nen Steinschlag riskieren in dem man hinter nem Lkw oder so herfährt, alle 2 Jahre ne neue Scheibe ( : oder es fliegt sonst wo ein stein her... ich weiße ausdrücklich darauf hin, dass ich nicht zu illegalen Handlungen wie Versicherungsbetrug auffordere! so am Rande
Leider hat mein Kollege noch kein Bild geschickt. Ich mach ihm mal Feuer.😁
Aber wahrscheinlich sind die Mitnehmer wirklich daran schuld.
Wo sitzen den diese Mitnehmer?
Danke
hab ja nen paar steinschläge, aber meine teilkasko is mit 150eur SB! -.-
joa ohne kostet die scheibe so 500€...
die mitnehmer... die sitzten im türrahmen an der scheibe.... siehe auch "wie tausche ich mitnehmer aus, die allzugerne brechen"
Die Mitnehmer sind zu nah an den Scheiben. Richtig? Was kann man den machen um weitere Kratzer zu vermeiden.
Evtl. was abkleben oder was anderes.
Danke
