Kraftstofffilter wechseln, aber wie.??????
Guten Abend...
wollte bald mal an meinem BMW 535d den Kraftstofffilter Wechsel.
meine Frage wäre:
das ist doch ein geschlossenes System, ist das schlimm wenn dort Luft hinein kommt, ???
oder muss man das Später entlüften, wenn ja wie-`?
Der Diesel Filter ist unter dem Fahrer sitz,einfach unterboden schutz abschrauben und da ist er! MFG Mario
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Dieselfilter beim E61 wechseln? Wo ist er versteckt?' überführt.]
78 Antworten
Nein, die wissen das 100% nicht.
Weil das ist nicht BMW Soft, sondern Charly.
Der Fehler ist auch "Kraftstofffilter verstopft" und auch plausibel, WENN die Kraftstofffilterheizung korrekt "meldet".
Hinweis:
Die original BMW-Filter-Heizung ist 4-polig, 12V, Masse, CAS und DIAG.
Baugleiche Hella-Aftermarket-Teile sind nur 3-polig bestückt, es fehlt der 4. Pin an der Heizung. Teilenummer sollte dann auch nicht stimmen.
Heißt für mich das die Heizung den Fehlereintrag verursacht und nicht der Filter! Ansonsten sollte die Verstopfung nach dem Wechsel ja behoben sein.
Korrekt. Filter-Heizung misst Filter (irgendwie) und meldet Fehler.
Es scheint aber auch so zu sein, dass der Fehler in der DDE bei unbeschalteter (offener) Diagnoseleitung zur DDE gesetzt wird.
Also könnte womöglich auch ein Kabelbruch zu diesem Fehlereintrag führen.
"Normalerweise" Filter tauschen, Fehler löschen und Ruhe ist.
Bei mir kam der Fehler damals immer 30tkm nach Filtertausch wieder, habs dann ignoriert...
Danke für die ausführliche Erklärung. Hat mich gewundert dass der Fehler wieder da ist obwohl der Speicher gelöscht wurde.
