Krachen beim Schalten vom 1. in den 2.
Hi Leute,
ich brauch mal wieder den Rat von Euch Profis. Mir ist gestern aufgefallen, dass wenn ich den 1. Gang ganz ausdrehe und dann schnell in den 2. Schalte dann kracht es kurz im Getrieben.
Hört sich an wie wenn ich die Kupplung nicht ganz getreten hätte. Das ist aber nicht der Fall, ich hab sie immer ganz durchgetreten.
Das Geräusch ist allerdings auch nur wenn ich den Gang ganz ausdrehe (also über 6000!!) und auch nur zwischen dem 1. und 2.
Ein Mechaniker hat zu mir gesagt, es wäre halt ein schlecht synchronisiertes Getriebe!!!????
Was meint Ihr???
Vielen Dank im Voraus.
MFG
Joe
92 Antworten
Original geschrieben von ilinaus
ahhhhh ganz lieben dank 🙂noch eine frage wird da wie beim ölwechsel eine neue dichtung gebraucht ??
nicht das ich dann auf mal da stehe und es nicht dicht bekomme ^^
ne da ist keine Dichtung montiert. Das geht ohne, die Schraube ist konisch.
gruß gege
das krachen habe ich auch beim 6-gang. Allerdings wenn er kalt ist und nicht hoch dreht...
Ich hatte das damals an meinem S2 schon und konnte das Problem mit fin 25 lösen. Das ist ein Ölzusatz den ich, sollte es etwas wärmer werden, mal reinkippe. Ölwechsel habe ich schon hinter mir und der brachte nix.
Allerdings sagte mir ein Monteur vom :-) das es für diese Fälle ein neues Öl gäbe. Ich könnte mir gut vorstellen, dass hier der Hund begraben liegt.
Ich werde dann berichten.
quattro s1
