Kotflügel verbreitern...Tuner...Kosten...Qualität
Mich würde interessieren wer hat die Kotflügel bzw. Seitenteile seines A3 ziehen oder gar aufwendig verbreitern lassen.
Was habt Ihr dafür bezahlt und wer hat Euch dass gemacht???
Wie seid Ihr zufrieden???
Hat es irgendwelche Nachteile?
Und natürlich....BILDER😉
Vielen Dank im vorraus...
Gr33tz
Jürgen🙂
23 Antworten
Die bei B2K angewandte Technik sagt mir nicht zu da die Kotflügel einfach nur rausgezogen wurden so wie ich dass sehe...
Dabei ging die Kante an den Radläufen verloren und die ist mir sehr wichtig da diese sehr gut passt wie sie ist...
Ich habe jetzt 2 Angebote vorliegen...
Einmal von einem Karosserie Fachbetrieb und eines von der Styling Garage International in Baar Ebenhausen.
Beide liegen in etwa gleich HOCH!
Zwischen 2000 - 2500€ all inklusive...
Das ist mir entschieden zu teuer...
Und bei deinen Angeboten bleibt die Kante erhalten?
Das scheint wohl das Problem zu sein
Bei dem fehlt sie hinten auch.
Hier bin ich nicht sicher ob verbreitert wurde kannst aber mal den Besitzer fragen ist bei den a3-freunden unter dem Nick"AudiFanatiker" angemeldet.
Ich persönlich beide eher "unschön"
Kannst aber mal bei der Adresse anfragen was der verlangt
PS: Die willst nicht zufällig ne bestimmte 9x19 ET29 Felge draufschrauben 😁
Hier bin ich nicht sicher ob verbreitert wurde kannst aber mal den Besitzer fragen ist bei den a3-freunden unter dem Nick"AudiFanatiker" angemeldet.Ich persönlich beide eher "unschön"
Kannst aber mal bei der Adresse anfragen was der verlangtPS: Die willst nicht zufällig ne bestimmte 9x19 ET29 Felge draufschrauben 😁
Ja, bei meinen Angeboten bleibt die Kante erhalten...Ich weiss, ist sehr eigen, aber ich will mein Fahrzeug einfach "Seriennah" erhalten...aber doch schon einzigartig...
Also so wie bei dem Perlmutweissen geht gar nicht...das sieht nach Opel Kadett aus, du verstehst?!?!
Zweiterer kommt dem ganzen schon näher...also die Radläufe...der Rest ist Geschmackssache😉
Zu Deinem P.S. ... Kein Kommentar...
Bin ganz deiner Meinung! Mag´s auch lieber dezent
Also bei meinem A3 8P wurden die vorderen Radhäuser gebörtelt und geweitet.
hinten wurde nur geweitet.
ich hab da 19" Superleggeras III drauf gehabt.
Plus tieferlegung ca 40 mm.
Siehe Bild: www.audi-fansite.de
in der Fahrerdatenbank unter Audi A3 8P Thomas Schiesser.
oder schick mir ne e-mail: schiesserth@web.de
MfG Thomas
Original geschrieben von AZZID
MfG Thomas
Wieviel wurde vorne und hinten gezogen???
Was hats gekostet und vor allem, bei wem?
Welche ET haben die Räder?
Also ich hab den so gekauft.
ich kann dir nur die Einpresstiefe sagen
Im Brief steht vorne Gebörtelt und geweitet, hinten nur geweitet.
Preis?
VA: ET 30 8,5 mal 19"
HA: ET 36 9,5 mal 19"
MfG Thomas
"Hinten geweitet" heißt wohl, dass der Kotflügel ausgeräumt wurde (so wie z.B. bei mir) -- gezogen sieht das nicht aus.
VA ist vielleicht ein bißchen was rausgedrückt, ist allerdings auch (wenn) sehr wenig.
VA ist vielleicht ein bißchen was rausgedrückt, ist allerdings auch (wenn) sehr wenig.Gruß
8,5 x 19 ET30 an der Vorderachse Sippel...da muss schon ordentlich was gemacht worden sein...
vergleich das mal mit den Bildern die ich Dir geschickt hab und die darauf zu sehende Radreifenkombi, von der Vorderachse...Also wenn da was gemacht wurde dann richtig gut!!!
EDIT:
Wobei...die Felge vorne von ihm is schon nen guten cm schmaler...ne du hast recht...dass kommt hin!!
Hab ja selbst 8,5x19 ET35 an der VA und nur die Schraube raus - 0,5-1cm bekommt man schon dezent hin. Hinten ist es eh kein Problem wenn der Reifen stimmt.
