Kotflügel ausbauen, wechseln
Hallo Leute,
habe mir vor einiger Zeit die Beule (siehe Bild) in mein Auto gefahren.
Wollte mich langsam mal daran begeben.
Da es mir zu teuer ist in die Werkstatt zu fahren wollte ich versuchen den Kotflügel auszubauen und mir ggf. einen gebrauchten besorgen.
Meine Frag: Hat jemand eine Anleitung wie man den Kotflügel ausbauen kann, bzw kann mir Tips geben? Habe gelesen das man dazu auch die Komplette Stoßstange ausbauen muss wenn ja wodrauf muss ich da achten? Haltet ihr das für mich machbar, da ich kein gelernter KFZler bin, aber handwerklich jetzt nicht unbedingt zwei linke Hände habe. Und wieviel Zeit muss ich für das ausbauen ungefähr einplanen?
Gruß & Danke im Vorraus
Rene
einen Samstag Nachmittag solltest du schon einplanen, wenn es gut werden soll wirst du schon etwas länger brauchen bis die Spaltmaße wieder stimmen
die Stoßstange muss allerdings nicht komplett ab, grob erklärt
- innere Plastikradhausschale entfernen
- Stoßstange am Kotflügel abschrauben
- Scheinwerfer rausschrauben (2 Schrauben oben, eine hinter der Stoßstange)
- den Wisch-Wasch Behälter losschrauben (so das er nach unten kommt, und du die Schraube vom Kotflügel dahinter entferne kannst)
- den schwarzen Schaumstoffstoffschutz (zur Türe hin) rausnehmen
- dann kannst du schon den Kotflügel abschrauben und ausfädeln (wenn du die Stoßstange nur auf einer Seite löst kann es sein das du eine zweite Person brauchst die die Stoßstange etwas zur Seite drückt)
16 Antworten
Habe meinen rechten Kotflügel verbogen (Unfall) und muß jetzt den neuen gebrauchten anbauen.
Könnt ihr mir helfen was ich alles lösen/abbauen muß?
Dany96
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Kotflügel abbauen wie?' überführt.]
Zuerst Stossstange dann den Innenkotflügel dann den Scheinwerfer entfernen .Dann alle schrauben vom Kotflügel herausnehmen und dann den Kotflügel bei halb geöffneter Tür nach vorne heraus ziehen . Wenn es die Fahreseite ist muss noch vor dem Herausziehen der Wischwasserbehälter ausgebaut werden .
ich klinke mich hier mal ein --> Ausbau rechter Kotflügel (Beifahrerseite): Muss hier die innere Radschale auch komplett ausgebaut werden? Habe gesehen dass der Kotlfügel 'Türseitig' wohl 2mal verschraubt ist, Oben und Mittig - bin mir mittig jedoch nich sicher ob verschraubt oder gesteckt?
Grüße, Mario
Ja, auch mittig befindet sich eine eine Schraube ... die Radhausschale zu entfernen ist auf jeden Fall sinnvoll, man muss ja auch die Stoßstange zumindest auf der Seite losschrauben wo man den Kotflügel tauschen möchte, und hinter der Stoßstange befinden sich auch noch ein paar Schrauben vom Kotflügel ... du wärst ziemlich ungeschickt wenn du du die Radhausschale drin läßt.
Das wollte ich hören 😁
Okay dann werde ich mich da morgen mal dran begeben.
Wie genau kriege ich denn die radhausschale raus?
Und muss der wisch wasch Behälter leer sein? Eigentlich nicht oder?
Der Rest klingt fur mich recht einleuchten muss nur mal schauen wie ich die Lampe rauskriege weil die da glaube ich ziemlich eingequetscht ist...
der Innenkotflügel ist nur geschraubt (du brauchst dazu einen 30er Innentorx), eventuell das Rad dazu abnehmen, dann hast du deutlich mehr Platz zum schrauben
den Wischwaschbehälter brauchst du nicht leeren, wenn du einen Schlauch abmachst passiert das von alleine 😉
beim Scheinwerfer mußt du Wahrscheinlich noch den oberen Kühlergrill abmachen (links und rechts je eine Schraube), je nach Baujahr auch eine in der Mitte
falls eine Kunststoffverkleidung am Schweller vorhanden ist, vordere Kappe nach vorne schieben und 2-3 Schrauben der Kunstoffverkleidung unterhalb der Türe lösen, ganz vorn am Radhaus ist noch eine Schraube vom Kotflügel ( soweit ich mich erinnere )
da wo sie aufeinander treffen 😉, 2 Schrauben sind von unten eingeschraubt, und eine von oben, wenn du das innere Radhaus abgebaut hast solltest du sie sehen
Habs gefunden 🙂
Das einzige Problem ist jetzt noch der wischwa Behälter.
Ist der nur mit den zwei schrauben im radhaus befestigt und wo sitzt der schlauch? Nicht das ich versehentlich etwas Abreiße.
Ja, nur zwei Schrauben, dann sollte er kommen. Die Schlauchanschlüsse an der Pumpe.
