Kontrolleuchte Handbremse brennt durchgehend
Hallo, Fahre einen abu bj.93 und die kontrolleuchte der handbremse geht nicht aus, bremsflüssigkeit ist drin, servic is gemacht bzw zurückgestellt, schalter ist soweit intakt... soweit man das sehen kann.
hat da jemand eine idee muss nämlich zum tüv...
vielen dank für jede antwort
Überprüf mal die Kabel von der Handbremse und vom Bremsflüssigkeitsbehälter.
49 Antworten
Ist den auch genug, Bremsflüssigkeit im Behälter? Was passiert den wenn du nacheinander mal die Schalter für Bremsflüssikeit sowie für die Handbremse abziehst?
Ich vermute mal, dass der Schalter für die Handbremse klemmt, bzg. ein Kabel auf Masse gescheuert hat, und somit den Stromkreis schließt.
Gruß MÖDDA
also flüssigkeit steht auf max. schalter klemt auch nicht. wen ich den stecker handbremse abstecke und anlasse brennt das licht immer noch genau so wen ich ich vorne an der bremsflüssikeit den stecker ziehe. es macht keinen unterschied. noch eine idee?
Vermutlich hat eines dieser Kabel einen Schluß. Also die Batterie abklemmen und mit dem Ohmmeter (Multimeter) auf Kurzschluß prüfen.
Original geschrieben von Dani1601
habe leider kein ohmmeter zu verfügung gibt es noch einen anderen weg dies zu prüfen?
Hast Du ein Mutimeter mit Widerstandsmeßbereich?
led mit vorwiderstand und nem 9v block ... scho haste dein durchgangspruefer ...
aber besser die gelegenheit nutzen und nen multimeter kaufen fuer paar euro ...
die reichen meist aus ...
z.B. hier:
Alles Klar ich geh los und kauf einen....
Falls ich den fehler nicht beheben kann gibt es eine möglichkeit das lämpchen abzuklemmen, muss zum Tüv...
Alles Klar ich geh los und kauf einen....Falls ich den fehler nicht beheben kann gibt es eine möglichkeit das lämpchen abzuklemmen, muss zum Tüv...
Wenn Du da Lämpchen abklemmen willst, dann muß die Instrumententafel ausgebaut werden. Der Aufwand dafür ist sicherlich erheblich größer, als den Fehler zu finden.
Berichte uns einfach weiter.
Vielleicht können wir Dir weiterhelfen.
quali
alles klar mach ich😉
habe aber derzeit ein Gröseres Problem mit meinen Bremsen vorne, ich habe zwischen sattel und Bremszange? DIstanzhülsen die sich nicht richtig einrichten lassen. sprich sie sitzen hinter dem Bremssattel und wollen nicht richtig rutschen geschweige dem wie ich sie zum rutschen bringe... vieleicht da noch einen Trick Perat?
