kompression messen - kraftstoffrelais ab
Ich würde bei mir mal gern die kompression messen, dazu hab ich das bgs 9669 set, worin eine zündkerze am ende des geräts steckt. Soweit ich weiss soll man ja alle zündspulen abstecken (Zündkerzen auch?), muss ich dann noch zusätzlich die kraftstoffzufuhr unterbrechen? Zb relais 167 abziehen? Falls ja wo sitzt der? Oder würde es mit kraftstoff zu starken verfälschungen kommen.
Ist ein 2.0 fsi
Danke vorab
7 Antworten
Die Stecker an den Zündspulen abziehen und die 8-fach-Steckverbindung 3 zu den Einspritzventilen trennen.
Von einer 2 Person das Gaspedal ganz durchtreten lassen und zugleich den Anlasser so lange betätigen, bis kein Druckanstieg mehr vom Prüfgerät angezeigt wird.
Anschließend den Fehlerspeicher löschen.
Hmm okay ich schaumir das mal später an. Also reicht es diesen einen stecker zu ziehen? Dann kriegen die düsen kein signal mehr?
Hatte auf zylinder 3&4 genau 14 bar und in zylinder 1&2 eine kleine abweichung von 13,5 bar ungefähr. Motor scheint daher gesund zu sein, was mich ehrlich gesagt verwundert hat ;-)
