Kompression beim E46
Wir haben heute einen Kompressionstest bei dem 318 meines Bruders gemacht. Sind 8 bar in Ordnung? Ich hatte eher mit 10 bar gerechnet...
Ich habe den Test gemacht,da aus dem Öleinfüllstutzen recht viel Luft rausgeblasen wird...
Motor N42
Was meinen die Profis dazu...?
Danke
31 Antworten
@viewsofalex schrieb am 27. Februar 2025 um 07:54:06 Uhr:
Das weiß ich leider nicht, aber da es eine bmw werkstatt gemacht hat, geh ich mal davon aus. Ich habe den Mechaniker jz mal gefragt.
Also ja wurden abgesteckt und stehen auch richtig. Er meinte in Richtung Exzenterwelle, jedoch hätte er dann eher beim beschleunigen ein eigenes Fahrhalten, wenn die Ventile nicht weit genug öffnen. Es zeigt sich jedoch lediglich im Leerlauf und das auch nur bei abgeschalteter Klima. Wie wenn der leerlauf zu gering wäre, was er aber nicht ist bei 730upm. Er schwankg auch nicht. Beschleunigung und Leistungsentfaltung ist sehr gleichmäßig.
hallo,
Du hattest es ja bereits in deinem Eingangspost beschrieben
(Überdruck statt Unterdruck am Öleinfüllstutzen = KGE)
hier würde ich ansetzen
good lack
