Kompression bei Briggs & Stratton Motoren?
Hallo, kann mir jemand sagen wie hoch die Kompression bei einen Briggs & Stratton Rasenmäher Motor sein sollte?
Compression Ratio Briggs & Stratton Motor = 6:1
Gruss, Pete
57 weitere Antworten
57 Antworten
Dass mit dem Abschleifen wollte ich erst nicht glauben,ist aber so.
Auf der Hompage des Herstellers kannst du dir kostenlos
eine Anleitung runterladen.
Das hab ich mir schon fast gedacht, da ja der Motor keine Kipphebel oder sonst was zum Einstellen hat.
Der hat ja stehende Ventile.
Original geschrieben von brunokoop
Danke !!
Gerne doch, wenn man helfen kann...
Hast du einen Link?
Brigg&Stratton eingeben dann auf die Hompage der Firma.
Wenns nicht klappt melde dich nochmal.
Vorgestern die Unterlagen durchgestöbert.
Schöne informative Seiten.
Bopp19
Hab da gesucht und nichts gefunden 😕
Melde mich in dieser Angelegenheit
Bopp19
Hi.
Hier der Link zur Homepage.
http://www5.briggsandstratton.com/.../cat.aspx?type=2
mfg eachi
Ich glaub ich bin zu dumm dazu? Ich kann die Anleitung immer noch nicht finden 😕
Hi.
Eine Reparaturanleitung wirst du auf der Homepage nicht finden. Es gibt nur eine Bedienungs-bzw. Wartungsanleitung.
Jedoch wenn du dir von
deinem Modell
(Motor) diese
llustrierte Teileliste
herunterlädst, bekommst du eine Explosionszeichnung des Motors, damit hast du schon mal eine Hilfe bei der Montage/Demontage.
mfg eachi
Der Moderator hat meinen ersten Treat geschlossen weil er meinte das wäre das gleiche Problem wie das hier. Es ist aber ein anderer Rasenmäher mit einen anderen Problem!!!!! 🙄 Also hier nochmal:
Mein Rasenmäher Motor (Briggs & Stratton) qualmt wie Sau!!! Also aus dem Auspuff beim laufen lassen!!! Woran kann das liegen?
Bei einem luftgekühlten 4Takt eingentlich nur entweder massiver Ölverbrauch, oder schlechte(r) Verbrennung(Sprit) möglich.
Könnten das auch die Kolbenringe sein, daß die nicht mehr richtig abdichten und dadurch mehr öl verbrannt wird.
Schlechter Sprit scheidet aus. Warum kann er dann massiven Ölverbrauch haben?
Falscher Sprit (Gemisch) getankt? 😉
Falsches Öl (zu dünn)?
Rasenmäher gekippt?
Verschlissen (Kolbenring/Ventil)?
