Kompression 8,0 8,5 10 10
Moin folgendes Kompression wie oben beschrieben Wagen klackert leicht tippe auf hydrostössel er braucht
Kein Wasser, Öl
Wagen springt gut an zieht gut alles normal hat 60 ps
Kompression ist doch eher sehr schwach oder!!! habe im warmen Zustand gemessen ohne dabei Gaspedal
Durch zu drehten ist ein 4 Zylinder Baujahr 1998 160.000 gelaufen
Im Standgass macht der Auspuff so ein blubbern hm.....
23 Antworten
Ok was sagst du zur Kompression die ok
Oder hat das mit der defekten ansaugdichtung vielleicht zu tuen ?
@leuchtturm86 schrieb am 10. November 2018 um 21:54:53 Uhr:
Ich würde den Motor Tauschen, die bekommst doch hinter her geschmissen.Mfg
Findest du die Kompression so beschiss.....oder warum gleich Motor raus?
@valle340 schrieb am 10. November 2018 um 22:05:05 Uhr:
wenn er sich im leerlauf hinten am auspuff so anhört als nur 3 zylinder laufen ansaugdichtung durch
[/quoteKannst du das echt am klang hören
Ist da durch auch die Kompression so niedrig
@valle340 schrieb am 10. November 2018 um 22:06:17 Uhr:
er hat die kompression ohne vollgas gemessen nicht gut
Ok was ist daran nicht gut ohne Vollgas Kompression zu prüfen ist diese denn soweit ok
Wie oben gemessen....
ja die werte gehen noch aber mit vollgas bekommt der motor eben mehr luft die werte werden besser,aber egal der motor läuft ja sonnst gut
Soll ich denn die ansaugdichtung wechseln dieses blubbern am. Auspuff stört mich nicht
Die geringe ( 2 bar Unterschied) Kompression ist das was mich stört finde sie im allgemeinen zu niedrig oder ...
(Ein anZeichen für einen motorschaden vielleicht ist)
würde die ansaugdichtung prüfen mit wasser oder bremsenreinger, wenn die kaputt ist läuft er im leerlauf zu mager
