Komisches Geräusch beim Gas geben
Moin Moin
ich habe leider folgendes Problem....
bei meinem Auto Opel Astra G 1.6 75PS Bj. 1998 halt seit kurzen so ein ein art klackern beim Gas geben ein meinem Auto.
Wenn ich morgens oder nach der arbeit wie auch immer mit meinen Auto fahre... solange ich den 1 Gang oder auch die anderen Gänge drin habe und Gas gebe hör ich immer an der Beifahrerseite so ein Klackern.
Wenn ich leicht Gas gebe wird das klackern langsam, aber solange ich beschleunige z.B. in den 2. Gang wird es lauter und schnelller. 🙁
Ich würde mich über Hilfe von euch sehr freuen... und sage schon im Vorraus DANKE!
Wenn ihr mehrere Informationen wollt sagt bescheit..
37 Antworten
Ist ein Auto weißt doch fängt mut AU an und hört mit o auf. Im prinzip geht immer was kaputt die frage ist nur wann :-)
Also ich hatte das Selbe problem, Nach dem Ich mein Auspuff Bis zum Krümmer alles abmontiert habe, ist mir aufgefallen das er am krümmer die aludrahtdichtung wegwar :O daher kam mein Klappern, es hat sich genau so angehört.
Ich muss das Thema mal wieder aufgreifen. Habe schon viel durchsucht, aber nix passendes für mein Anliegen gefunden. Bei mir geht's um ein Astra F. 1.6er. 75 PS. Bj 96.
In unregelmäßigen Abständen, knackt/klackert es im Motor beim beschleunigen. Nicht dauerhaft. Nur bei schneller Beschleunigung. Ich meine herauszuhören, dass es aus dem Motor kommt, da eine zweite Person den Anfahrtest bei gezogener Handbremse gemacht hat. Auch beim ruckartigen ziehen am Gaszug kommt es hin und wieder zu einem knacken. Im stand und bei normaler Fahrt ist der Motor absolut unauffällig. Habe viel von Hydros gelesen, aber das schließe ich hier mal vorsichtig aus. Hat da jemand einen Tipp, was das Problem ist?
Vielen Dank im voraus.
Dichtring vo. Abgasrohr!
@Manfred B. schrieb am 20. Februar 2019 um 22:00:00 Uhr:
Und das Geräusch kommt dann vom Motor? Als der Dichtring vom Krümmer ist gemeint?
Nein! Der Dichtring zwischen Vo. Auspuffrohr und vo. Auspufftopf!
Z.B. so einer!
https://www.ebay.de/i/153355595008?chn=ps
Der Dichtring "läuft ein"!
Bei stärkerer Neigung des Motors (anfahren, Gangwechsel; hochdrehen im Stand) kippt der Motor etwas mehr und der Ring springt über eine Kante am Rohr!
Mal unters Fahrzeug schauen ob deiner noch den Dichtring hat!
Erkennst du an der Verbindung Vo. Rohr mit Topf über "Federgelagerter" Schrauben!
Sieht in etwa so aus!
https://www.ebay.de/.../261734814323?...
Wurde später bei verschiedenen Opels durch Flexrohr ersetzt!
Kann natürlich auch noch eine ander Ursache haben!
@Manfred B. schrieb am 21. Februar 2019 um 09:54:59 Uhr:
Z.B. so einer!
Vielen Dank. Kam leider noch nicht dazu nach zu sehen, da meine Frau den ganzen Tag unterwegs war. Nun hat sie mir mitgeteilt, dass die Motorkontrollleuchte anging. Beim späteren starten war sie wieder aus. Das kann aber nicht von der Dichtung kommen, oder doch?
