Komisches Geräusch ab 90 km/h ...
Wie in der Überschrift beschreiben treten bei mir komische geräusche ab 90km/h auf.
Klar komisch kann viel sein deshalb versuche ich erstmal das " komische Geräusch " zu beschreiben.
Also bis 90 km/h läuft er eigendlich ruhig, aber dan gehts los ab 90 gibt es ein Geräusch das echt schwer zu beschreiben ist 😉
Es ist wie ein mix aus summen, brummen,pfiefen und wird mit zunemder Geschwindigkeit lauter und wen ich dan vom Gas gehe ist es wie ein Rollendes Geräusch ich denke das es von vorne rechts kommt .
Sry leute ist aber echt schwer zu beschreiben.
Meine Vermutung : Vlt Antriebswelle ? oder Bremsen ? das vlt etwas " Schleift "
ken mich bei dem thema nicht so aus 🙁
hoffe mir kan jemand helfen...
ps. der Endtopf dürfte auch durch sein kanns darin liegen ?
freue mich über antworten
25 Antworten
Du könntest es mal aufnehmen das man mal was zum hören hat.
Woher kommt es denn aus dem Motorraum oder von hinten ,oder ?
ja das könnte ich machen würde es dan morgen online stellen.
hmm des is schwer zu sagen
Ich denke auf jeden fall vorne rechts eher weiter hinten
Hast Du mal am Rad gewackelt rechts,oder mal das Rad durchgedreht,könnte doch auch nur das Radlager sein oder auch die Bremse.
also wen ich nach links oder rechts fahre besteht das geräusch weiterhin deshalb habe ich das Radlager mal ausgeschlossen .
wie erkenn ich es wen was an der bremse ist ?
Original geschrieben von Steven683
hat sich wohl überschnitten 😉
Antriebswelle macht meist nur Geräusche wenn du die Lenkung eingeschlagen hast.
??? Wenn du nach links oder rechts fährst ?
Antriebswelle macht meist nur Geräusche wenn du die Lenkung eingeschlagen hast.Zitat:
das kommt auch noch dazu..
wen ich im stand die lenkung nach rechts oder links einschlage knackt auch was .
ja wie gesagt das geraäusch is auch da wen ich kurven fahr es verändert sich nict .
Hebe das Auto hoch und drehe mal am Rad,du hörst dann dann wenn die Bremse schleift,kann doch gut sein wenn die Scheiben eingelaufen sind.Aber
solltest selbst wissen wie lange die Bremsen schon drauf sind.
das kommt auch noch dazu..Zitat:
wen ich im stand die lenkung nach rechts oder links einschlage knackt auch was .ja wie gesagt das geraäusch is auch da wen ich kurven fahr es verändert sich nict .
Ist wohl einfacher mal vor Ort schauen zu lassen als hier x Meinungen zu bekommen .Kurzer Besuch in der Werkstatt und es ist geklärt,dann kannste ja selbst überlegen ob es repariert werden soll oder ob du es selbst machst.
wie lange die bremsen drauf sind weiss ich leider nicht.
hinten sind sie komplett neu ( trommel bremsen )
vorne die Scheibe hat schon einen grat der deutlich spürbar ist.
Die beläge sind aber noch gut würde ich sagen
Ist wohl einfacher mal vor Ort schauen zu lassen als hier x Meinungen zu bekommen .Kurzer Besuch in der Werkstatt und es ist geklärt,dann kannste ja selbst überlegen ob es repariert werden soll oder ob du es selbst machst.Zitat:
ja das habe ich mir auch schon überlegt.
wollte aber mal ein paar meinungen hören was das sein kann bevor ich mir irgendwas aufschwatzen lasse.
wie lange die bremsen drauf sind weiss ich leider nicht.Zitat:
solltest selbst wissen wie lange die Bremsen schon drauf sind.hinten sind sie komplett neu ( trommel bremsen )
Also von den Bremsen kommt wenn ein schleifen,ein knacken kommt davon nicht.
Wenn das Geräusch da ist, schalte mal einen Gang runter. Bleibt das Geräusch konstant, kannst Du schon mal alles, was mit dem Motor zu tun hat, ausschließen.
