Komische neue Geräusche beim Gasgeben
Opel Astra G
habe seit 3-4 tagen ein komisches geräusch beim gasgeben.
Egal ob warm oder kalt.
Im leerlauf habe ich es nicht( auch nicht wenn ich dann gasgebe)
Im rollen ist das geräusch eigentlich nicht vorhanden.
Nur wenn ich eingekuppelt bin und gasgebe. besonders beim beschleunigen wirds laut.
es ist ein gleichmässiges geräusch.
hört sich naja komisch an nicht laut wie ein woohpern.
mit ca 1Hz.
wären jetzt keine feiertag würde ich mal in die werkstatt fahren aber das ist mom schlecht deshalb poste ich ?
was kann es sein ?
motor denke ich nicht, da dieser ja läuft und die geräusche dann auch im leerlauf vorhanden sein müssten.
gruß andy
24 Antworten
nähere beschreibung bitte....
ausserdem: ein geräusch von 1Hz ist für die wenigsten menschen hörbar.... ein geräusch ist für die meisten erst ab einer frequenz von 5Hz zu hören *klugscheiss*
nein meine das geräusch kommt im takt von 1 hz also jede sekunde.
was soll ich noch groß beschrieben ?
geräusch kommt von vorne.
und wie schon geschrieben nur wenn ein gang drinne ist uns ich dann gas gebe.
bei niedrigen drezhal weniger und 2500 etwas lauter aber es hört sich nichts kaputt an. eher das etwas schleift.
das geräusch bleibt ab 2500 konstant laut.
thx
scheint also dann nur vorzukommen, wenn du fährst - ist es nicht geschwindigkeitsabhängig? (anstelle von drehzahlabhängig?)
nein ist bei jeder geschwindigkeit und ja auch nur beim fahren,
wenn ich im leerlauf bin und gasgebe höre ich nichts.
ab einer gewissen geschwindigkeit bleibt das geräusch in der gleichen lautstärke,
aber wie gesagt beim fahren und wenn ich gas gebe.
nicht beim fahren(rollen), eingekuppelt, dann höre ich nichts
war bei einem autofutzi.
der meint vielleicht ist die antriebswelle ausgeschlagen.
was kosttet so ein spass?
gruß
antriebswelle?
dann müsste es doch eher geschwindigkeitsabhängig sein?!
ist es nicht eher ein klappern?
klingt wieder mal nach dem drehzahlunabhängigen tackern des Tankentlüftungsventils bei Teillast.
Wenn er aus kuppelt und es ist dann weg kann es wohl schlecht das Tankentlüftungsventil sein.
Das klingt verdächtig nach einem Lagerschaden im Getriebe. Wenn du auskuppelst ist es weg und der Radsatz vom Getriebe steht, kuppelst du wieder ein dreht sich der Radsatz im Getriebe wieder.
Welchen Motor hast du in deinem Astra? Wieviel KM hat das Fahrzeug runter?
MFG
ECOTEC
95tkm laut tacho glaube aber langsam nicht mehr dran
astra 1,6
75 PS
Bauj 12/98
nein eher wie ein schleifen.
geschwindigkeit ist in gewisser weise ja auch drezahlabhängig.
Ach und wenn ich untertourig fahre wirds lauter !!!!
Also ein F13 Getriebe.
Naja, kommt schon mal vor das dort die Lager kaputt gehen.
Ich gebe dir jetzt einen Tip. Fahr mal in die Werkstatt, die sollen das Auto mal auf der Bühne in einem hohen Gang laufen lassen, dann sollte dieses Geräusch eigentlich zu hören sein, man sollte es orten können. Dann empfehle ich noch mal die Ölkontrollschraube an der linken Seite des Getriebes zu öffnen, da ist ein Magnet dran. Unter Umständen hängen da schon ein paar Späne.
MFG
ECOTEC
mach mir bitte nicht solche hoffnungen bzw angst!
will das auto verkaufen !
aber nur weil ich nen kombi brauche und nun sowas.....
Ich kann nur aus der Erfahrung sprechen.
Lass es untersuchen, evtl kannst du schlimmeres verhindern.
MFG
ECOTEC
hab nen termin dienstag morgen.
dann werden wirs wissen
Also habe mein auto wieder zurück, doch leider könnte der das geräusch nicht orten.
habe nun aber kein bock zum opelhändler zu fahren.
das kostet wieder unmengen.
hat nochjemand ne idee ?
gruß
