Komisches Geräusch Vorne Links beim Lenken
Opel Astra G
Halli Hallo, ich muss mich mal wieder an euch wenden. Leider schaffe ich es am Wochende nicht zur Werkstatt da ich arbeiten muss. Ich wollte einfach wissen ob ich dann sofort bei diesem Geräusch zur Werkstatt muss oder ob das vielleicht an der Hitze liegt. Lange Rede kurzer Sinn: Das Geräusch trat aus dem nix auf. Es ist nur da wenn ich im Stehen oder beim langsamen rollen nach links lenke. Ich höre es und fühle es bis ins lenkrad. Teilweise sogar bis ins Bremspedal wenn ich dies beim lenken drücke. Ich habe keine ahnung was es sein könnte. Ich hänge ein Video an und hoffe man hört es. Es geht nicht um das fiepen das kommt ja von der servolenkung. Es ist mehr dumpf und klingt einfach ungesund.
Ps: Ich kann das Video nicht anhängen. Wenn ich einen Weg finde füge ich das als antwort noch mit ein
10 Antworten
https://streamable.com/7etyq4
Hier das video
Ist das auch da wenn der Motor nicht läuft?
Spielt der Lenkwinkel eine Rolle.
Kannst du mit einer 2. Person die Quelle des Geräusches ausmachen?
Das könnte das Federbeinlager sein sprich das Kugelager. Sprich was am Federbein oberhalb ist.
@Gerd_7
Ja der Winkel spielt eine Rolle aber heute ist es nicht wieder aufgetreten, bin aber auch nicht viel gefahren. Es trat nur im ich glaube 45 grad Winkel auf. Meine 2te Person meinte sie könne es nicht feststellen aber es hört sich an als würde es von oben kommen
Dann schau dir mal von unten das Domlager an, ob da was auffällig ist. Da solltest du trotzdem bis zum Werkstatttermin fahren können.
Auf was für Auffälligkeiten schaue ich? Risse, Brüche, Lockerungen? Dann schaue ich mir das mal an. Danke für die Antworten!
Ob das links und rechts gleich aussieht. Kannst auch mal an den Federn wackeln, vielleicht ist auch eine gebrochen. Und auch mal oben am Dom schauen, ob da der Abstand gleich ist.
Alles klar das mache ich!
@Gerd_7
Könnte das auch irgendwie mit der Servolenkung zutun haben?
Da ich das ja auch im lenkrad fühle das da was nicht stimmt
Also eine sichtprüfung des Doms und Der Feder hat nix weiter ergeben. beides sieht i.o aus. Mir ist aufgefallen das ich wie eine Kratzen habe wenn ich nach links lenke als würde da was aneinander schleifen. weiß nicht wie ich das beschreiben soll. Und das geräusch tritt scheinbar nur auf wenn es wärmer ist??? da ich es gestern überhaubt nicht bemerken konnte... ich weiß nicht die werkstatt wird wohl der einzige ort sein wo ich evnt erlösung finde
