Komisch oder Einbildung?
BMW 3er E36
Komisch oder Einbildung?(VANOS?)
Hallo ich habe einen 328i bj 95 und mir fallen so komische sachen auf:
1. Wenn man der motor Läuft, egal ob warm oder kalt hört man ausm motorblock so klopfartige Geräusche wie als wenn man das ganze zylinder/kolben werk arbeiten hören würde oder wie nen leiser Diesel oder so.
2. Nen relativ Lautes Luft zischen von der Ansaugbrücke her, ich weiss nicht ob das normal ist aber es klingt wie als wenn man die luft ausm Reifen lässt nur etwas leiser und dauerhaft. Von innen ist von all dem nicht zu hören.
3. Von der Klimaautomatik her ist ein Brummen zu hören wie von einem alten Schreibtischlampen Dimmer her, man hörst aber erst richtig deutlich wenn der Motor aus ist.
Wegen 1+2 mach ich mir irgendwie sorgen, angeblich hat der motor erst 114 000 . Das öl sieht noch ganz gut aus. Der vorbesitzer meinte er hätte ich das teuerste Vollsyntetische ÖL ausm Baumarkt gekauft. Was ich davon halten soll weiss ich auch nicht...
weiss jemand nen rat oder Lösung? Kann Punkt 1 am ÖL liegen? Oder ist das alles normal. Ich habe mal nen 323i motor gehört und der klang wie nen Rolex Uhrwerk da hat man nur die eigentliche zündung gehört...
mache mir solche sorgen....
19 Antworten
1. Hydrostössel vielleicht? Das wäre so ein gleichmässiges tickern -> Ölwechsel könnte helfen.
2. Das ist völlig normal - im Leerlauf ist die Drosselklappe völlig geschlossen und die Luft pfeift nur durch irgendwelche Nebenkanäle in den Motor.
3. k.A. - hab keine Klima 🙁
ich komm auch irgendwie nicht mit der suche klar... wenn ich eingeben welches öl 328i kommen alle beiträge mit den stichworten 328i ...
welches öl brauch ich denn nochmal? was ist gut und Preiswert?
also ich nehm seit 2 Jahren von Castrol 10W 60 her. ist echt spitze ich hab das Gefühl dass er viel ruhiger läuft!!!
Das hat mir n Mechaniker bei BMW M emphohlen!! (das öl hat ne Freigabe für die M-Motoren und Porsche motoren!!!
Bei ebay idz es auch nich sooo teuer
ghttp://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Bei der BMW kostet es mehr als das doppelte!!!
Viele hier im Forum nehmen auch von Mobil das 0W 40 her soll auch ganz fut sein kann aber nichts näheres dazu sagen!!!
MFG
Re: Komisch oder Einbildung?
Mach erstmal ein ölwechsel und nimm ein freigegebenes zb. 5W40 von castrol und wechsel die zündkerzen! Dann fährste mal an einem sonntag oder so mit 140 über die ab auf einer längern strecke! Wenn sich nix verändert kannste ja ml zum freundlichen oder werkstatt deines vertrauens!
greetz
zu 3
Ist normal weil die Klimaautomatik einen Ventilator hat. So ne Art Kühlerventilator wie im PC und der läuft auch etwas selbst wenn du den Wagen ausgemacht hast.
wow danke für antworten
Nein nein, zu 1 und 2: Das ist das Vanos! Schein defekt zu sein / zu werden. So hört es sich bei mir auch an.-Wie ein leiser Diesel.
Ist es bei kaltem Motor auch? Bei meinem auf den ersten Metern nicht, aber dann fängts an. Und nur bei Drehzahlen bis ca 1700u/min.
Das zischen ist auch ein Indiz dafür das das Vanos Luft zieht. Das hört man bei Gasgeben.
ach du kacke, das mit den Vanos, in fern sind die denn Kaputt? Ich meine aber der Zieht immer noch ziehmlich krass.... gibt es weiter hinweise darauf das die kaputt sind?
Vanos
Hey,
also wenn das Vanos sytem defekt wäre würde er es ja wohl merken, hat ja dann nicht mehr so viel Leistung usw. Was mich aber interressieren würde ist : Wo kann das Vanos System Luft ziehen? Ist doch ein rein mechanisches System was über Kette angetriebn wird, oder seh ich was falsch?
war grade bei BMW und der typ meinte es sei alles in ordnung, das Zischen komme daher weil die ansaugbrücke aus Plastik ist und die Kanäle relativ eng sind und das geräusch sei absolut normal, nen motor läuft eben und das höre man bei den Alu Motoren eben lauter als bei den älteren grauguss motoren. Vielleicht ist mein gehör einfach zu sensibel, ich hab das gestern Nacht bei völliger Stille gehört und dann hab ich mich noch unters auto gelegt um mich zu vergewissern.
Dann hab ich den Bmw typ noch nach ÖL gefragt und der meinte eigentlich könne man da alles drauf packen solange das vollsythetisch ist...naja, was ich davon halten soll weiss ich nicht.
Auf jeden fall bin ich ein wenig beruhigt.
Ein 323i ist aber auch ein Alu Motor! Und da sagst du der wär viel leiser...
hmm ja komisch, stimmt, der war auch irgendwie leiser, viel leister
Re: Vanos
Original geschrieben von RedAlexBaron
Hey,
Die Leistungseinbussen merkt man nicht unbedingt so krass-kommt auch drauf an wie weit das Vanos defekt ist...
Vanos
Hey,
also wenn es kaputt ist merkt man es auf jeden Fall an der Leistung, bekannter von mir hatte auch das Vanos defekt und ich finde man merkt es schon, Leistung, Verbrauch usw.
Hatte letztens selber den verdacht das mein Vanos defekt ist, aufgrund der Geräusche im Leerlauf, bin dann zum Freundlichen gefahren und der sagte mir es ist alles in Ordnung, die Geräusche werden im Stand auf alles mögliche übertragen und deshalb hört es sich schlimmer an wie es ist!
