Komfortzugang Probleme
Hallo!!!!
Hallo ich hab ein Problem bei meinen Komfortzugang!!! Und zwar beim starten des Autos!!! Wenn ich den Schlüssel in der Hosentasche habe startet er nicht mehr, sonder es kommt ein kreisförmiges Symbol mit durchgestrichenen Schlüssel, einmal in gelb und dann wieder in rot!?!?!?! und wenn ich denn Schlüssel am Auto anstecke muß ich es mehrmals versuchen bis der Motor startet!
Hab ihr auch solche Probleme????
Warum kann das sein????
Und ist das wieder mit hohen Reparaturkosten verbunden????
mfg Thomas
Das sind ja tolle Argumente.... Sorry, aber man kann sich auch den "Nicht-Komfortzugang" schönreden.
1) die Schlüssel suchen und rauswühlen ist aber schon ein wenig "nerviger" als einfach nur den Türgriff zu berühren
2) kannste ja immer noch haben... muss man halt wie Du wühlen und das Knöppsche drücken
3) Der macht gar nix selbststätig zu. Entweder streichelt man den Türgriff oder betätigt wieder das Knöppsche. Genauso wie Du...
4) ich musste bisher noch keine Batterie wechseln. Wüsste nicht, was da nerven sollte
5) hatte ich bisher auch keine Probleme gehabt. Klar, irgendwann sind jeglicher Technik Grenzen gesetzt. Bei gefrorenem Wasser oder Schnee auf den Sensorflächen.... aber auch dann... dann mache ich halt wie Du... suche den Schlüssel aus meiner Tasche, wühle ihn heraus und drücke das Knöppsche. Aber dann halt wieder schleunigst zurück in die Tasche...
Musste gerade letztens einen Z4 ohne Komfortzugang fahren... mich hat es genervt... soviel dann dazu.
33 Antworten
Original geschrieben von thomas330tt
Hallo!!!!Hallo ich hab ein Problem bei meinen Komfortzugang!!! Und zwar beim starten des Autos!!! Wenn ich den Schlüssel in der Hosentasche habe startet er nicht mehr, sonder es kommt ein kreisförmiges Symbol mit durchgestrichenen Schlüssel, einmal in gelb und dann wieder in rot!?!?!?! und wenn ich denn Schlüssel am Auto anstecke muß ich es mehrmals versuchen bis der Motor startet!
Und ist das wieder mit hohen Reparaturkosten verbunden????mfg Thomas
Das Problem das du beschreibst hab ich auch manchmal, vielleicht alle drei Monate einmal. Ich warte dann immer ein paar Sekunden, versuche es erneut und anschließend funktioniert es einwandfrei.
Was bei mir aber viel mehr Probleme macht, ist die Entriegelung des Kofferraums bei verschlossenem Auto. Manchmal funktioniert es auf anhieb, ein anders mal steh ich wie ein blöder vor dem Kofferraum und brauch ewig bis das Teil sich endlich entriegelt.
Zurück zu deinem Problem, wie alt ist dein Auto, ein Softwareupdate hilft manchmal wahre Wunder. Falls er noch Gewährleistung hat ist es kostenlos für dich.
Grüsse
Daniel
Ich tippe eher drauf, dass die Batterie im Schlüssel schwach ist (hat keinen Akku wie der Schlüssel ohne Komfortzugang). Dann erkennt das Fahrzeug den Schlüssel nicht mehr und es erscheint das Symbol. Das passiert auch, wenn du mit dem Schlüssel bei gestartetem Motor aussteigst (oder den Schlüssel aus dem Fenster wirfst 😉).
Bei mir ist die Batterie jetzt auch fast hinüber und ich bekomme manchmal ein Symbol mit einem Schlüssel und einer kleine Batterie.
Auch Autos ohne Komfortzugang haben eine Batterie im Schlüssel. Akkus gibt es beim E9X nicht mehr.
Wie sollten die auch geladen werden? Es gibt ja keine elektrischen Kontaktflächen.
Auch Autos ohne Komfortzugang haben eine Batterie im Schlüssel. Akkus gibt es beim E9X nicht mehr.Zitat:
Elektromagnetisch!!🙄
Welche elektrische Akku-Zahnbürste hat Kontaktflächen?
mfg pietro
Den Vergleich mit der Zahnbürste kann ich jetzt nicht nachvollziehen, da ich noch altmodisch von Hand putze 😁
Trotz allem sind keine Akkus verbaut. Ich habe schon öfter bei Autos ohne Komfortzugang die Batterien wechseln müssen.
Das find ich aber komisch, bist du dir da sicher.
Seit 1996 hatte ich keinen BMW ohne Akku, nur jetzt mit Komfortzugang ist ne Batterie.
Zitat der BA: S26 08-2007
Jede Fernbedienung enthält einen Akku, der während der Fahrt automatisch im Zündschloss aufgeladen wird...
Beim Komfortzugang enthält die Fernbedienung auswechdelbare Batterien.
mfg pietro
Steht aber so in der BA drin. Ohne Komfortzugang werden die Akkus über Induktion geladen - dafür brauchst du keine Kontakte.
aber das Witzige ist, das Symbol leuchtet fast ständig bei mir auf!!!!
Bj- 11.2006 also mit der Garantie schauts schlecht aus!!!
naja, wenn ich mal zeit hab, muß ich wohl zum freundlichen vorbeischaun!!!!
Original geschrieben von DanObe
Das Problem das du beschreibst hab ich auch manchmal, vielleicht alle drei Monate einmal. Ich warte dann immer ein paar Sekunden, versuche es erneut und anschließend funktioniert es einwandfrei.Zitat:
Grüsse
Daniel
Hab heute beim Freundlichen angerufen, und der meinte das ich ein Software Updat machen lassen muß!!!
wieso kann man den Fehler nicht einfach löschen oder so????
Mein zweites Problem!!! Ich hab eine Softwaretuning beim Auto machen lassen, und der Freundliche meint, wenn er da die neue Software drauf spielt, kann es passieren das,das Steuergerät kaputt geht!!!
Die Firma wo ich das Softwaretuning machen habe lassen, meint da kann nichts passieren!!! Aber eine 100% Garantie wollen die mir auch nicht geben!!!
was meint ihr dazu!!!! oder habt ihr Erfahrungen damit gemacht??????
Ich kenn das nur so, dass ein OBD Tuning bei einem Softwareupdate eventuell gelöscht wird.
Jenachdem was alles geupdatet wird.
Ich kenne jemanden mit nem 5er und da wurde das Tuning schon 2x überspielt.
Das was kaputt geht kann ich mir auch nicht vorstellen.
mfg pietro
Bei mir leuchtet seit gestern auch ab und an " Batterie leer " werd wenns schlimmer wird halt den 2. Schlüssel nehmen , was kostet denn eine neue Bakterie für den Schlüssel ??
Na wenns nur die Batterie wäre, wär es super!!! aber ich habs schon mit den zweiten versucht!!!
Leider das gleiche Problem!!!
Original geschrieben von 316limo
Bei mir leuchtet seit gestern auch ab und an " Batterie leer " werd wenns schlimmer wird halt den 2. Schlüssel nehmen , was kostet denn eine neue Bakterie für den Schlüssel ??Hi, du brauchst ne Knopfzelle CR2032. Die kostet je nach Hersteller 3 - 5 Euronen und hängt meistens an den Kassen im Supi-Markt rum.
Prüf den 2.-Schlüssel aber auch vorher. Durch langes Nichtbenutzen entlädt die Batterie sich ebenfalls.Grüße
