Komfortsystem upgedated
Hallöchen,
da mein Dicker beim Freundlichen war, habe ich die Funktion "Miami-Schaltung" dazu programmieren lassen (wollen).
Kein Problem sprachs, wenn ich die Programmliste dafür habe! Müssten sie sich sonst selber im Internet irgendwo saugen, gibts nich bei Audi.
Hatte ich!
Beim Abholen: Stolz (derFreundliche): Beim 15 km gehen die Knöpfchen runter. "Die neue Funktion tuts!" Und beim Abziehen des Schlüssels wieder hoch.
Zuhause dann: Peinlich, kein Blinken beim Ab-/Aufschließen, kein Fensterschließen per FB!...
Kein Problem (sprachs wieder), ich wieder hin und diktiert welche Zahl reinprogrammiert werden soll und : Freude!
Kaum macht man es richtig schon klappt es.
Habe direkt Kofferaumklappe und SZV mitgemacht.
Was Nettes, wie bei einem modernen Auto.(und das für lau!)
papaborg
31 Antworten
Original geschrieben von papaborg
Hallöchen,
Hatte ich!
papaborg
ich hab meinem Freundlichen mal nen Ausdruck von OBD.org vorbeigebracht. Hat er jetzt in seiner Schatzkiste und freut sich jedesmal wenn er was codieren kann... 😁
Mit dem original VAG Tester konnte er bei meinem auf Canada codierten KI kein Longlife einstellen, ich schon...😁
Also seit dem ich die Miami Schaltung aktiviert habe kann ich auch keine Fenster mehr per FFB öffnen oder schließen...
Hat allerdings nicht der Freundliche gemacht, war privat.....
Morgen muß mein Dicker zur Werkstatt... au weia... da kommt ne große Rechnung bei raus.....
Dann soll er gleich mal danach schauen
Daniel, man kann mit dem VCDS mehr machen als der 😁 aber man muss auch drüber bescheid wissen.
Trotz Miami Schaltung lassen sich bei mir die Fenster und das Schiebedach per FFB öffnen und schließen.
stephan: oki ich werde ausprobieren! ja stimmt VCDS hat viele möglichkeit codieren,das ist mir schon auffällen.
Meine Freundlichen hatten auch nur die 32 reingeschrieben, also nicht draufaddiert. Auf meinen Wunsch hin mit 4715 (mit DWA wären das 4725) überschrieben und alles tuts, was man Komfort nennen kann!
Und ich hatte vorher gefragt, ob sich damit jemand auskennt...
Programmierarbeiten sind wirklich eine Herausforderung. Hatte die Freundlichen damals auch auf das Navi-update mit Kompass und so neugierig gemacht. Und der Stolz dass es klappte war riesig, lässt sich einfach nicht bezahlen. ;-)
Und was Neues macht immer wieder Spass
wieso müsst ihr alle die entsprechenden Codierung selbst heraussuchen und mit zum Freundlichen nehmen? Im Rep.-Leitfaden sind alle möglichen Codierung jedes einzelnen Steuergerätes aufgelistet...
Das mit dem Navi-Update würde mich mal interessieren, damit habe ich mich noch nicht beschäftigt.
Gruß Sebastian
Original geschrieben von audi_90_quattro_20V
Moin,wieso müsst ihr alle die entsprechenden Codierung selbst heraussuchen und mit zum Freundlichen nehmen? Im Rep.-Leitfaden sind alle möglichen Codierung jedes einzelnen Steuergerätes aufgelistet...
Gruß Sebastian
weil die Freundlichen zu doof sind da nachzugucken...
Na dann frage ich mich, warum die net einfach zu dir oder zu mir in die Werkstatt kommen, sondern sich immer die schlechtesten heraussuchen 😉
Gruß Sebastian
Na die negativen Erfahrungen sind ja nicht nur auf den Umgang mit dem Tester bezogen. Aber die VAS-Tester sind schon meine Lieblingsspielzeuge. Für private zwecke reicht mir das ScanDi Tool...
Gruß Sebastian
Alles klar geht ja 10 mal so schnell wobei das 1551 mit drucker fast praktischer aber leider viel grösser ist
