Komfortsteuergerät wechseln?
ich möchte gerne überprüfen, ob ein von mir erworbenes Komfortsteuergerät eine Kodierung annimmt.
Hierzu muss ich höchstwahrscheinlich das Komfortsteuergerät am Auto anschließen, oder?
Ich habe schon gelesen, dass das Auto dann wegen der Wegfahrsperre nicht mehr angeht.
Kann ich das Auto wieder starten, wenn ich das originale Komfortsteuergerät wieder anschließe?
Hat jemand mit einem Wechsel des Komfortsteuergeräts schon Erfahrungen gemacht?
Gruß,
Tony
Noch ein kleiner Tipp: Schalte den Warnblinker ein, damit das KSTG sich nicht "schlafen" legt. Ansonsten ist evtl. keine Codierung möglich.
Zudem solltest Du ein Komforsteuergerät wählen, welches in der "Ahnenreihenfolge" von deinem originalen ist (siehe ETKA), ansonsten gibt es Probleme mit SVM...das könnte zu Problemen führen bei der Ansteuerung deiner Rückleuchten, wenn das KSTG nicht aus einem baugleichen A4 stammt (Stichwort: Parametrierung)...
62 Antworten
Ja muss noch schauen warum nicht.
Die Daten kommen ja aufs 05er rausgeschrieben oder?
Und es sind 8 Blöcke? Also 0 bis 7.
muss ich da bei Login Code und die unteren stellen was gewisses eingeben?
Ja schon zdc.
Also geführte Funktionen.
Dann Daten Update oder sowas steht dort.
dann kessy Datei auswählen.
Und dort kann ich dann mehrere Blöcke in der Datei auswählen.
Hab ich gemacht und da stand Schreibfehler 34.
aber werd es am Wochenende nochmal versuchen.
Werd es schon noch schaffen.
Aber Links sind ja noch einige Felder was man auswählen kann.
Wo Login usw steht.
Muss ich da irgendwo was eintragen?
Jetz hab ich den Fehler gefunden und jetz funktioniert kessy im vollen Umfang bei allen 4 Türen.
Man muss alle kessy Daten auf einmal auswählen und nicht eine nach der anderen wie sonst so oft bei VCP.
Hallo Leute
Suche hat mein Anliegen nicht zufriedenstellen können....
Ist es möglich mein Komfortsteuergerät (8k0 907 064 M) gegen ein gebrauchtes (8k0 907 064 CQ) aus eBay zu ersetzen?
Über VCDS, wenn ja. Wie?
Und beim 🙂? Gehts da überhaupt?
Danke schon mal.
Mfg SandiVW
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'A4 B8 Avant Komfortsteuergerät' überführt.]
@Scotty18 schrieb am 3. März 2016 um 15:19:10 Uhr:
nein WFS und Kompo muss bei audi runter
Also könnte audi auch ein gebrauchtes anlernen/codieren?
geht , ob sie es machen ist dann immer abhänig vom Händler; ich kann es dir hier vor ort in 45770 Marl an bieten
