Komfortschlüssel Kick Geste - Kofferaumoeffnung
die Funktionen Türöffnung und schliessen durch Berührung der Türgriffe funktionieren bei meinem A6 wunderbar, jedoch nicht die "Kick Geste" zum berührungslosen Öffnen der Heckklappe. Funktionieren nur jedes dritte oder vierte Mal. Gib es da einen Trick oder ist diese Funktion einfach unzuverlässig?
Bei meinem neuen (gebrauchten), den ich jetzt 2 Wochen habe, ging es so gut wie gar nicht und die Werkstatt hat wohl Feuchtigkeit in einem Stecker vom Sensor oder von der Antenne, oder was auch immer die Zauberei da hinter der Stoßstange bewirkt, gefunden. Jetzt funktioniert es jedesmal auf Anhieb.
112 Antworten
Sollst Du jetzt die Arbeit des Audi-Partners machen?
Stell denen das Auto hin, lass Dir einen Leihwagen geben und sag ihnen sie sollen Dich anrufen wenn alles zufriedenstellend funktioniert.
Leute, meine Hartnäckigkeit und eigene Fehlersuche habe mich heute nun belohnt. Da ich fast nie unterwegs "getestet" hatte, sondern nur zu Hause (wollte mich in der Öffentlichkeit nicht blamieren) bin ich mir fast sicher wo das Problem liegt. Zuerst hatte ich ja heraus gefunden dass die Schlüsselbatterie zu schwach war. Dann blinkte ja beim Kick immer der Schlüssel aber der Deckel ging nicht auf ....
Hier die Erkenntnis: Zu Hause steht mein Wagen immer rückwärts eingeparkt VOR dem Garagentor (in der Garage steht das Sommerauto). Ich stehe ca. 1,5m vor dem Garagentor. Und ich glaube dass ist das Problem weshalb der Kofferraum nicht aufgeht. Aber selbst wenn das Garagentor auf ist funktioniert es meist auch nicht, weil dann ja der Wagen in der Garage unmittelbar hinter dem Tor steht. Auf jeden Fall habe ich jetzt getern und heute unterwegs mal "ge-kickt" und da ging von 5 kicks 4 mal die Klappe auf. Da scheint es zu funktionieren. Ergo: Wenn also hinter dem Wagen sich etwas "großes" in Abstand 1-2 Meter befindet geht die Klappe anscheinend nicht auf.
Also bei mir funktioniert es ums verrecken nicht! Ist ein Comp. aus 2017.
Im Fehlerspeicher gibt es keine Fehler. Wo könnte ich noch per VCDS nachschauen!?
@DimonRMP3 schrieb am 2. August 2020 um 19:17:15 Uhr:
Hat er das feature sicher?
Das war ja glaub ich nicht serie?
Das STG ist ein LIN Teilnehmer vom Komfort STG.
Ist es überhaupt verbaut? Wie zuvor geschrieben, ist es nicht Serie.
Mit VCDS leicht zu erkennen
Mit verbauter AHK kann man zumindest eins der Sensorkabel ertastet
Um die AHK sind lauter Kabel die man ertasten kann! Werde ich mir morgen mal ansehen!
Vielleicht was in den Messwertblöcken?!
@DimonRMP3 Komfortschlüssel vorhanden? Schlüssel "am Mann"? Was sagt denn deine Ausstattungsliste in der Myaudi-App (siehe Foto)?
Es kann sein, daß einfach der Sensor defekt ist, meiner wurde auch vor vier Wochen ausgetauscht, und siehe da, das Kicken ist wieder erfolgreich.
