Komforteinstellung Spiegel ist weg
VW Caddy 3 (2K/2C)
Hallo zusammen
Hab ein kleines Problem. Bis vor kurzem verstellte sich beim Rückwärtsfahren der rechte Außenspiegel richtung Bordstein. Auch konnte ich (für was auch immer) beide Spiegel gleichzeitig einstellen. Wurde mir auch bei der Übergabe extra gezeigt. Nun ist diese Funktion weg. Auch in der MFA unter "Licht und Sicht"steht nichts mehr drinn. Kann es sein, das beim Softwareupdate, das vor kurzem wegen Spritverbrauch vom 😁 gemacht wurde, irgend etwas verloren ging?
Ich hoffe, es kann mir jemand helfen.
Wie erkläre ich eigentlich meinem Meister, das mein Maxi was "vergessen" hat?
Danke klaus
*Grübel* Warum dat denn da nu ? Nanü ?
Regensensor = Spiegelabsenkung möglich? Senken die Dinger sich dann nur bei Regen ab?
Aber nicht, dass der Caddy gleich noch fliegen kann, wenn der ParkDistanzControl (aber dann auch nur mit OPC!) hat.
Wenn man dann noch behauptet, dass wär bei der Abholung so gewesen und der Caddy hät's halt verlernt, dann bekommt man wahrscheinlich amtlich verordnet einen Zündschloss-Alkomaten. Bei dem dann wiederum nur - aber auch wirklich nur!!! - mit der großen MfA der Promillegehalt des Fahrers selbst justiert werden kann. ESP muss ab 2,0 Promille aktiviert sein!
Die bayrische Ausführung soll ja mit der Modellpflege ab der 44sten KW in der Fahrertür statt der Abstellmöglichkeit für ne 1-Liter-Getränkeflaschen nen Halter für 2 Mass Oktoberfestbier. Im VW-Zubehör bekommt man jetzt nicht nur die Silikoneinsätze für die Vordertüren, sondern in Bayern auch passende Bierdeckel für die Fahrertür.
Wußtet ihr schon, dass die Aufgabe für die Ur-Ente von Citroen an die Konstrukteure war, dass in den Kofferraum 1 Zentner Kartoffeln und ein Fass Wein passen sollte ? Das Dach mußte so hoch sein, dass Bäuerchen das Käppi aufbehalten konnte.
Grüße JoJoMS
146 weitere Antworten
146 Antworten
Hallo Ulf + Klaus
Manchmal sind in den Hugos schon seltsame Dinge verbaut,
die es offiziel von VW gar nicht gibt.
Meiner hat ja auch rechts ein Nebelschlußlicht!
Viktor
Original geschrieben von viktor12v
Hallo Ulf + Klaus
Viktor
Das ist bestimmt die Ausstattung "Österreich" der Berge bedingt 😁
Hallo Ulf + Klaus
Viktor
Das hat sicher nix mit den Bergen zu tun!
Einen Hugo mit rechten NSL gibt es von VW nicht.
Zurzeit kenne ich nur einen einzigen mit rechten NSL in A.
Wär mal nett, es lesen hier ja doch auch Caddy-Fahrer aus Österreich hier mit,
ob bei denen auch so was verbaut ist!
Viktor
Noch mal ich
Habs ja eigentlich schriftlich von VWN, das der Hugo das kann. Nur gehts halt nicht. Und mit meinem sowieso nicht. usw. So ähnlich war ja die Antwort von VWN, steht ein paar Seiten weiter vorne.
gruß   klaus
Original geschrieben von lecksucher
Hallo zusammen
Danke klaus
Hallo Klaus,
Ich hab da was für dich gefunden. Klick
Ist zwar für Audi A5 aber ggf. funzt es auch bei dir. Interessant finde ich, dass dort steht, dass der Spiegelverstellknopf auf den Beifahrerspiegel gestellt sein MUSS, damit man die Funktion nutzen kann.
Vllt. Kann dir das mal jemand versuchsweise programmieren.
Codierungen von einen Audi A5 auf einen Caddy zu übertragen ist schon recht abenteuerlich! 😰
Ob das genauso geht, entzieht sich meiner Kenntnis. Aber zumindest ähnliche Möglichkeiten wird es geben. Da aber der TE sich sicher ist, diese Möglichkeit ab Werk gehabt zu haben, ist es evtl. ein Ansatzpunkt.
Anstelle zu mosern, könntest du dann ja mal das passende/richtige posten. Als VCDS-User wirst das ja sicher können/wissen.😉
Wer mosert denn hier? 😕
Aber auf solch einen Blödsinn von dir hat der TE sicherlich seit fast drei Jahre (!) nur gewartet. 🙄
Du wirst es kaum glauben, aber den User interessiert es nach wie vor, ob es irgendwie möglich ist, dass es wiederhergestellt wird, aber das kann jemand, der hier nur mal eben hereinschneit und selbstherrliche Kommentare ohne wirkliche Hilfe- oder Richtigstellung hinterläßt, nicht wissen.😉
Es kann nichts wiederhergestellt werden, was nie da war. Mein Caddy hatte auch Vollausstattung, aber eine Beifahrerspiegelabsenkung gabs da nun mal nicht. Bei den großen Spiegeln war die allerdings auch nicht notwendig.
Also ich glaub dem Klaus schon, das er diesen Luxus mal hatte!
Viktor
Ich nicht, da ich sowohl die Verkaufsunterlagen kenne (wo diese Funktion nie erwähnt wurde/wird) und auch kein anderer Caddy-Fahrer jemals eine entsprechende Funktion bestätigt hat, mich eingeschlossen.
