Kombiinstrument wechseln
Audi A4 B8/8K
ich würde bei meinem A4 (B8) Baujahr 2008, gerne das Kombiinstrument auswechseln. Im Moment habe ich nämlich den monochromen Bildschirm verbaut. Den würde ich gerne durch den viel schöneren Farbbildschirm austauschen. Habe auf ebay einige Angebote gefunden, wie dieses hier z.B. http://cgi.ebay.de/Audi-A4-8K-B8-Tac...item1e596f5be0
Meine Frage: Wenn ich das so kaufe, wie es hier angeboten wird, brauch ich dass dann nur einzubauen, und schon funktionierts? Ich habe nämlich kein MMI Navi Plus, sondern nus das MMI Basic Plus mit den monochromen Bildschirmen. Des weiteren habe ich gelesen, dass der Kilometerstand sozusagen "im Bildschirm" bleibt. Stimmt das? Also im Sinne dass, bei mir dann der Kilometerstand des Vorbesitzers des Kombiinstrumentes angezeigt wird.
Ist mein Auto überhaupt kompatibel mit dem farbigen FSI? Da ich ja im Moment den monochromen FIS verbaut habe.
89 Antworten
Beachte: es könnte Probleme geben bezüglich Funkuhr.
Edit
Dann hole ich hier die ausführlichere Beschreibung auch mal nach 😁
Ich will die Klavierlackblende um den Tacho vom FL verbauen. Damit das nicht so eine Bastellösung wird, soll der Frontrahmen vom Tacho (FL) auf meinen VFL Tacho übernommen werden.
Aber mit Index C sollte das der richtige sein...
Hallo, ich hab schon viel gesucht und leider nichts gefunden.
Kann mir jemand sagen ob es Probleme mit dem entfernen des Komponentenschutz durch Audi gibt wenn ich ein Ki vom S4 in meinen A4 einbauen möchte oder andere Probleme (VCDS vorhanden).
Ich hab derzeit ein defektes Ki und muss es tauschen und wollte eins vom S4 allerdings mit den Tachoscheiben von meinem Ki nehmen.
Mein KI ist 8K0 920 930 B mit H19 0253 und das was ich ins Auge gefasst habe 8K0 920 930 L mit H01 0221 vom S4 Avant
unterschiede wären S4 Tacho bis 300 meiner bis 280, der S4 ist quattro und Automatik meiner Frontantrieb und Schalter.
Danke im Vorraus
nein geht problemlos
auch RS ist kein Problem
km stand kann ich dir auch übernehmen vom alten (bei bedarf ; meld dich per PN)
Das S4 Ki ist jetzt da und ich hab es zum testen mal angeschlossen, es ist natürlich im Safe Modus. Aber ist es normal dass in diesem Modus weder Zeigerbeleuchtung noch Hintergrundbeleuchtung an sind???
Ist das normal wenn der Komponentenschutz aktiv ist? oder deutet es eher daraufhin das auch hier die Beleuchtung defekt ist?
Ich hab einmal die Stellglieddiagnose gemacht , da blieben die beiden dunkel und in die Codierung geschaut, da ist Skalen und Zeigerbeleuchtung auf ein?
Ist normal mit kompo...
nach dem Kompo geht alles; dann siehst du leider auch erst die Hintergrundbeleuchtung etc
Ok danke, hätte mich gern vorher vergewissert darüber.
Wundert mich nur, dass alle anderen anzeigen und Tests funktioniert haben , nur eben die scalen und Zeiger Beleuchtung nicht.
Allerdings stand bei den Klemmen auch der Wert null
normal
Müssen denn zum entfernen des Kompo dann alle Schlüssel dabei sein? Sprich neu angelernt werden?
Nein, hat nichts damit zu tun.
@fritzgerald-8k schrieb am 13. April 2017 um 09:16:11 Uhr:
Kompo ist nur Diebstahlschutz (daher Komforteinschränkungen)
keine WFS etc
So , komme gerade vom freundlichen der nun den Kompo vom Ki entfernt hat. Ich hab alle Codierungen wieder draufgespielt und in den APK's die Werte von meinem verherigen eingetragen. Soweit funktioniert erstmal alles, bis auf den Gong wenn ich die Tür aufmache und noch Licht an ist, oder gurtwarner.
Hab dann nochmal im stg17 eine Stellglieddiagnose gemacht, wo auch alles funktioniert hat, bis auf den Gong.Ist dann wohl in dem Ki defekt? oder hab ich was übersehen/vergessen?
dann wird er defekt sein
