Kombiinstrument und Can Bus
Audi TT 8N
habe einen TT 8N BJ. 06/99 (Roadster, quattro) ohne Navi, aber mit FIS.
Wie bei so vielen hat das Kombiiinstrument (zumindest partiell) den Geist aufgegeben. Nun habe ich das Angebot ein gebrauchtes OHNE Can Bus zu bekommen....
Frage: Brauche ich ein KI mit oder ohne CanBus????
Danke Euch und viele Grüsse (mit der Hoffnung auf baldiges Cabriowetter),
Jürgen
11 Antworten
Jürgen
das Kombi mit Infotaintment-CAN kam erst mit Modelljahr 2000, also ab 08/99 vermute ich mal.
Das Modelljahr deines TT ist in der FIN-Nummer eingetragen.
TRUZZZ8Nx<Modelljahr>...
Die Teilenummer und Anpasskanäle des Kombis für einen vorhanden Infotainment-CAN des Kombis kann man per Diagnosetool auslesen.
Es gibt noch einen Unterschied betreffend der Unterstützung des Kombis für Longlife, wenn ich mich nicht irre.
Das hängt ab von der der Fahrgestellnummer.
Ich würde den freundlichen Teileonkel befragen, welches Kombi passt (Teilenummer)
Angaben sind ohne Gewähr.
Defekte Kombiinstrumente kann man auch bei Firmen für ca. 120 -200 € instandsetzen lassen.
Benutz mal die Suche.
Manfred
Hallo Manfred,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Problem ist allerdings einfach: Kann ich in meinen TT ein KI ohne Can einbauen (weil ich selbst nicht weiß, ob ich eines mit Can habe oder nicht)....
Habe da ein gutes Angebot auf ebay und wahrscheinlich weiß weder der Verkäufer, welche Teilenummer das KI hat (er weiß nur, dass ohne CAN) noch ich, ob bei mir ein KI mit CAN eingebaut ist...
Die FIN Nummer ist TRUZZZ8NZY100... Soll das etwa Modelreihe 2000 heißen?
Frage also: Soll ich das Ding kaufen oder nicht?
Nochmals Danke!
Jürgen
Nochmals Danke!
Jürgen
die Wartungsintervallverlängerung (WIV Longlife) wurde ab VIN 8N_Y_050 001 verbaut.
Du müsstest Modelljahr 2000 haben.
X 1999
Y 2000
Wenn man ein Kombiinstrument mit WIV in einen TT ohne einbaut, bekommt man Fehlermeldungen wegen des fehlenden
Öl-Sensors.
Ich bin mir leider nicht sicher, ob das Kombi für deinen TT richtig ist.
Manfred
Hallo Manfred,
nochmals Dankeschön für Deine Antwort.
Ich werde es wohl erst mal lassen... :-)
Danke und Gruss,
Jürgen
is doch einfach zu beantworten...
du hast einen 99er.
da ist ein kombiinstrument ohne can und ohne long-life, das einzig richtige...
hi mr.b4,
laut manni klingt das aber anders....
Habe scheinbar (obwohl EZ 06/99) Modellreihe 2000 und da ist WIV drinnen... oder???? :-)
hi mr.b4,
könnte sein muss aber nicht.
Kommt halt auf die FahrgestellNr an, hat ja Manfred oben schon geschrieben, dass ab FahrgestellNr 8N_Y_050 001 die WIV verbaut wurde.
Der Wechsel war im MJ 2000 musst halt schauen welche FahrgestellNr du hast.
TT-Eifel
leider ist das Ganze etwas unübersichtlich:
Kombis Modelljahr 2000 ohne FIS (kleines Display):
bis 8N_Y_050 000  = 8N1 919 860 C
von 8N_Y_050 001 bis 8N_1_070 000 = 8N1 920 860 J
Modelljahr 2000 mit FIS (großes Display):
bis 8N_Y_050 000 und 8N_Y_101 001 bis 8N_Y_101 099 = 8N1 919 880 E
von 8N_Y_050 001 bis 8N_1_070 000 = 8N1 920 880 H
Angaben ohne Gewähr.
Deswegen sollte man den Freundlichen nach dem zum Fahrzeug passenden Kombiinstrument fragen.
Beim Austausch muss auch die Wegfahrsperre im Kombi an das Motorsteuergerät angepasst werden.
Unterschiede sind z.B. die Einführung der Wartungs-Intervallverlängerung und des Infotainment-CAN (für das Navi).
Die Radios wurden glaube ich im Modelljahr 2000 noch alle via 3-Leiterbus am Kombiinstrument angeschlossen und erst später auf CAN umgestellt.
Manfred
Euch allen nochmals vielen Dank!
Werde erst mal den Freundlichen checken lassen... :-)
Schönes Wetter allen und Dach AB! :-)
Kann man den WIV wegcodieren ?
