Kombiinstrument Tacho flashen updaten
Da mein KI regelmäßig den Dienst verweigert möchte ich mal in die Runde hören ob ein flashen des KI beim 4G möglich ist. Mein SW STand ist 416 (also uralt)
Es ist schwer einzugrenzen wann es auftritt, mal nach kurzer Fahrt, mal nach Langstrecke. Plötzlich fällt das KI komplett aus, alle Lampen erlöschen, alle Zeiger fallen nach unten. Manchmal fährt nach ca 5-10 Sekunden das MMI auch ein. Dann hilft nur stehenbleiben, Motor/Zündung aus und Neustart. Dann klappt´s wieder. TPM Fehlermeldung kommt dann immer, der restliche Fehlerspeicher ist manchmal jungfräulich leer, manchmal voll mit Spannungsabfall STG17 bis Kurzschluss nach Masse in allen möglichen STGen die am KI mit dran hängen.
Das KI wurde schonmal getauscht: ohne Erfolg. Codierungen sind auf dem Auslieferungsstand: ohne Erfolg
SW und HW Stand hab ich angehängt:
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: 4H0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 4G8 920 931 R HW: 4G8 920 931 R
Bauteil: TDieRdwAcc H79 0416
Revision: 28460177 Seriennummer: 658250412596062
Codierung: 138611001F150008000000
Betriebsnr.: WSC 48101 141 85384
ASAM Datensatz: EV_RBD4K 004045
ROD: EV_RBD4K_AU57.rod
VCID: 3D7A4B87ACC8FEF00AA
Hat irgendjemand das selbe Problem oder eine Lösung? Audi hat nach eineinhalb!!!! Jahren noch immer keine außer flaxige Kommentare wenn mein Mech das so ins System schreibt und um Hilfe bittet. Und der ist kein Töpfer sondern durchaus fähig was Denken außerhalb der schwachen ELSA-Linie anbelangt.
@AudiFan : Ja und? Wenn es doch so ist? Soll ich dir einen Gefallen tun und sagen. "Boh, mein Auto ist auch Schei?e". Was soll das ?? Mach dein Ding und fertig!
Leider war meine Ignoreliste aus. Sonst hätte ich deinen Beitrag nicht lesen müssen *kopfschüttel*
564 Antworten
@uncelsam schrieb am 11. März 2015 um 19:15:09 Uhr:
Bevor er das Teil dann tauscht kann er ja noch ein Update versuchen :-D
Gute Idee! 😉
Ja genau, wenn es blöd läuft ist das KI tot, mit viel Glück.bekommst Du die 0416 wieder drauf.
Sagen kann es dir keiner, was passiert.
Die Daten und das Tool hab ich, nur gerade stehen wichtigere Anschaffungen an, als evtl ein neues KI.
Ich dachte das 0416 gibt's nicht mehr?
Kann der 🙂 nicht sehen, dass der Gurtwarner "nur" deaktiviert ist?
@A6erHH schrieb am 11. März 2015 um 10:53:04 Uhr:
Ne aber ich hoffe die Öltemperaturanzeige 🙂Zitat:
@Scotty18 schrieb am 11. März 2015 um 10:49:04 Uhr:
davon hast du auch keine karten im FIS 😉
Die hat man doch durch den laptimer...
Gestern mal getestet.
@Rolly1702 schrieb am 12. März 2015 um 06:21:54 Uhr:
Die hat man doch durch den laptimer...Zitat:
wenn SW Stand mind 519... 😉
@combatmiles schrieb am 12. März 2015 um 07:31:05 Uhr:
wenn SW Stand mind 519... 😉Zitat:
Hab aber 0515...
noch mal zu der Diskussion :
FL_4G8920_10_APP_0013_S.frf
FL_4G8920_10_APP_0377_S.frf
FL_4G8920_10_APP_0514_S.frf
FL_4G8920_10_APP_0515_S.frf
FL_4G8920_10_APP_0519_S.frf
diese files sind definitiv keine files für ein Update über Most Bus (daher MMI) sd
sondern das sind files für Odis
JUHU ich habe gerade nochmal VCDS angeschlossen und festgestellt dass ich SW 0375 hab, somit dürfte das Update ja sogar beim Freundlichen möglich sein.
Ja mir brennt es auch schon in den Fingern... Nur mit VCP möchte ich irgendwie nicht ran...
Für den Side Assist ist das schon 45min gelaufen und das Update hatte gerade mal 0,5MB, das fürs KI hat dekodiert, satte 26MB, was will ich nicht wissen wie lange das läuft.
@uncelsam schrieb am 16. März 2015 um 16:35:12 Uhr:
Hallo,JUHU ich habe gerade nochmal VCDS angeschlossen und festgestellt dass ich SW 0375 hab, somit dürfte das Update ja sogar beim Freundlichen möglich sein.
Selbiges 😁
@uncelsam schrieb am 17. März 2015 um 06:24:20 Uhr:
Für den Side Assist ist das schon 45min gelaufen und das Update hatte gerade mal 0,5MB, das fürs KI hat dekodiert, satte 26MB, was will ich nicht wissen wie lange das läuft.Grüße
vergiss es mit VCP zu flashen!
nimm Odis E
Wie gesagt Kreis RE- marl kann ich es anbieten (aber auf eigene Gefahr!)
Ich wäre schon bei dir, aber ich komme aus dem Raum Stuttgart/Reutlingen. Des ist ein bisschen weit.
Edit: Gehen die Datei eigentlich auch beim VAS?
Mit V19 würde der 4G unterstützt werden...
