Kombiinstrument Tacho flashen updaten
Da mein KI regelmäßig den Dienst verweigert möchte ich mal in die Runde hören ob ein flashen des KI beim 4G möglich ist. Mein SW STand ist 416 (also uralt)
Es ist schwer einzugrenzen wann es auftritt, mal nach kurzer Fahrt, mal nach Langstrecke. Plötzlich fällt das KI komplett aus, alle Lampen erlöschen, alle Zeiger fallen nach unten. Manchmal fährt nach ca 5-10 Sekunden das MMI auch ein. Dann hilft nur stehenbleiben, Motor/Zündung aus und Neustart. Dann klappt´s wieder. TPM Fehlermeldung kommt dann immer, der restliche Fehlerspeicher ist manchmal jungfräulich leer, manchmal voll mit Spannungsabfall STG17 bis Kurzschluss nach Masse in allen möglichen STGen die am KI mit dran hängen.
Das KI wurde schonmal getauscht: ohne Erfolg. Codierungen sind auf dem Auslieferungsstand: ohne Erfolg
SW und HW Stand hab ich angehängt:
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: 4H0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 4G8 920 931 R HW: 4G8 920 931 R
Bauteil: TDieRdwAcc H79 0416
Revision: 28460177 Seriennummer: 658250412596062
Codierung: 138611001F150008000000
Betriebsnr.: WSC 48101 141 85384
ASAM Datensatz: EV_RBD4K 004045
ROD: EV_RBD4K_AU57.rod
VCID: 3D7A4B87ACC8FEF00AA
Hat irgendjemand das selbe Problem oder eine Lösung? Audi hat nach eineinhalb!!!! Jahren noch immer keine außer flaxige Kommentare wenn mein Mech das so ins System schreibt und um Hilfe bittet. Und der ist kein Töpfer sondern durchaus fähig was Denken außerhalb der schwachen ELSA-Linie anbelangt.
@AudiFan : Ja und? Wenn es doch so ist? Soll ich dir einen Gefallen tun und sagen. "Boh, mein Auto ist auch Schei?e". Was soll das ?? Mach dein Ding und fertig!
Leider war meine Ignoreliste aus. Sonst hätte ich deinen Beitrag nicht lesen müssen *kopfschüttel*
564 Antworten
@ladadens schrieb am 17. März 2015 um 12:38:22 Uhr:
laut der tpi geht es tatsächlich über das mmi upzudaten!!!also kein vcp oder odis nötig.
das ist auch mein reden ; die files sind zwar für odis
aber das KI müsste immer über das MMI geupdaded werden
Ok, dann versuche ich mal die SD Karte zu bestellen
die hier geposteten Dateien kann man zwar auf eine SD Card ziehen; aber damit wird man nicht weit kommen
Die SD Karten sind nicht leer... Nur bestellt die nicht jeder Freundliche da es Werkstatt Mittel sind.
Ist so wie die MMI Updates, oder die Navidaten.
@uncelsam schrieb am 17. März 2015 um 14:07:48 Uhr:
4G0 906 961 kostet 27€ und wird am Donnerstag geliefert
Na wenn das funktioniert gibt's ne Sammelbestellung 🙂
Interessantes Detail am Rande: Mein Dicker behauptet das Folgende:
Bauteil: TDieRdwAcc H58 0621
Die FW-Rev. habe ich hier noch gar nirgendwo im Thread gefunden ...
Damit kann man noch Tetris im FIS spielen..ist ein Easter Egg
Habe meinen noch nie ausgelesen..habe ja den Laptimer..
