Kombiinstrument Tacho flashen updaten
Da mein KI regelmäßig den Dienst verweigert möchte ich mal in die Runde hören ob ein flashen des KI beim 4G möglich ist. Mein SW STand ist 416 (also uralt)
Es ist schwer einzugrenzen wann es auftritt, mal nach kurzer Fahrt, mal nach Langstrecke. Plötzlich fällt das KI komplett aus, alle Lampen erlöschen, alle Zeiger fallen nach unten. Manchmal fährt nach ca 5-10 Sekunden das MMI auch ein. Dann hilft nur stehenbleiben, Motor/Zündung aus und Neustart. Dann klappt´s wieder. TPM Fehlermeldung kommt dann immer, der restliche Fehlerspeicher ist manchmal jungfräulich leer, manchmal voll mit Spannungsabfall STG17 bis Kurzschluss nach Masse in allen möglichen STGen die am KI mit dran hängen.
Das KI wurde schonmal getauscht: ohne Erfolg. Codierungen sind auf dem Auslieferungsstand: ohne Erfolg
SW und HW Stand hab ich angehängt:
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: 4H0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 4G8 920 931 R HW: 4G8 920 931 R
Bauteil: TDieRdwAcc H79 0416
Revision: 28460177 Seriennummer: 658250412596062
Codierung: 138611001F150008000000
Betriebsnr.: WSC 48101 141 85384
ASAM Datensatz: EV_RBD4K 004045
ROD: EV_RBD4K_AU57.rod
VCID: 3D7A4B87ACC8FEF00AA
Hat irgendjemand das selbe Problem oder eine Lösung? Audi hat nach eineinhalb!!!! Jahren noch immer keine außer flaxige Kommentare wenn mein Mech das so ins System schreibt und um Hilfe bittet. Und der ist kein Töpfer sondern durchaus fähig was Denken außerhalb der schwachen ELSA-Linie anbelangt.
@AudiFan : Ja und? Wenn es doch so ist? Soll ich dir einen Gefallen tun und sagen. "Boh, mein Auto ist auch Schei?e". Was soll das ?? Mach dein Ding und fertig!
Leider war meine Ignoreliste aus. Sonst hätte ich deinen Beitrag nicht lesen müssen *kopfschüttel*
564 Antworten
519.
Du kannst es auch den Freundlichen erledigen lassen, der kann mit dem SVM-Code aus der TPI die passende Rückdoku machen.
Gubor
Nochmal für Blöde:
Der 🙂 könnte von meinem 0312 auf 0519 uppen, richtig?
Was sagt denn die TPI aus? Also welches Problem müsste ich melden?
Herzlichen Dank für die Mühe.🙂
Heda,
@Milfrider schrieb am 11. März 2015 um 14:29:07 Uhr:
ja.
Gurtkontrollleuchte im KI leuchtet ohne Warnton.
Gubor
Miles, hast du dein KI nicht schon mal tauschen lassen müssen und hast wieder lediglich die 416 bekommen?
Mich würde mal interessieren, was die verflixte Besonderheit der 4XX KI-Version ist, dass man nicht flashen soll...kommt jemand an die Info ran? Bei mir leider auch bloß 0416 🙁
@Grishhur schrieb am 11. März 2015 um 14:57:50 Uhr:
Heda,
ja.Zitat:
Gurtkontrollleuchte im KI leuchtet ohne Warnton.Zitat:
Gubor
na das finde ich doch ein nettes feature
ja wurde getauscht.. leider zu früh und ich bekam wieder eins mit 416. Das ist jetzt aber glücklicherweise entfallen...
Das Ki hat sich bei Ihm immer wieder aufgehangen, Ursache war damals ein defektes Komfortsteuergerät (46).
Gubor
Kann man das nicht codieren? 😁
@1895Fortune schrieb am 11. März 2015 um 18:30:52 Uhr:
Hast du das KSG zufällig noch ;-)
Ne hat Audi...
Wobei wenn der Fehler jetzt wieder da ist denke ich ( und sag ich meinem 😉 ) ist es doch vielleicht der 416er Tacho...
hab leider auch die 0416... und das als einer der ersten vom band... =(
Man könnte das KI mit sd flashen? was wäre das WCZ ? Total ausfall? ich mein ein gebrauchtes bekommt man ja schon für lockere 250€...+schutzentfernen +km stand angleichen
