Kombiinstrument Tacho flashen updaten
Da mein KI regelmäßig den Dienst verweigert möchte ich mal in die Runde hören ob ein flashen des KI beim 4G möglich ist. Mein SW STand ist 416 (also uralt)
Es ist schwer einzugrenzen wann es auftritt, mal nach kurzer Fahrt, mal nach Langstrecke. Plötzlich fällt das KI komplett aus, alle Lampen erlöschen, alle Zeiger fallen nach unten. Manchmal fährt nach ca 5-10 Sekunden das MMI auch ein. Dann hilft nur stehenbleiben, Motor/Zündung aus und Neustart. Dann klappt´s wieder. TPM Fehlermeldung kommt dann immer, der restliche Fehlerspeicher ist manchmal jungfräulich leer, manchmal voll mit Spannungsabfall STG17 bis Kurzschluss nach Masse in allen möglichen STGen die am KI mit dran hängen.
Das KI wurde schonmal getauscht: ohne Erfolg. Codierungen sind auf dem Auslieferungsstand: ohne Erfolg
SW und HW Stand hab ich angehängt:
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: 4H0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 4G8 920 931 R HW: 4G8 920 931 R
Bauteil: TDieRdwAcc H79 0416
Revision: 28460177 Seriennummer: 658250412596062
Codierung: 138611001F150008000000
Betriebsnr.: WSC 48101 141 85384
ASAM Datensatz: EV_RBD4K 004045
ROD: EV_RBD4K_AU57.rod
VCID: 3D7A4B87ACC8FEF00AA
Hat irgendjemand das selbe Problem oder eine Lösung? Audi hat nach eineinhalb!!!! Jahren noch immer keine außer flaxige Kommentare wenn mein Mech das so ins System schreibt und um Hilfe bittet. Und der ist kein Töpfer sondern durchaus fähig was Denken außerhalb der schwachen ELSA-Linie anbelangt.
@AudiFan : Ja und? Wenn es doch so ist? Soll ich dir einen Gefallen tun und sagen. "Boh, mein Auto ist auch Schei?e". Was soll das ?? Mach dein Ding und fertig!
Leider war meine Ignoreliste aus. Sonst hätte ich deinen Beitrag nicht lesen müssen *kopfschüttel*
564 Antworten
Ganz genau...vorallem da meiner 03/11 ist...und ne Zeit lang hieß es ja, selbst bei AT nicht höher als 4xx
Wieso wird in den TPIs eigentlich auf die Software 8R0 906 961 verwiesen und nicht auf die 4G0 906 961 ?
Was ist mit 8R0 gemeint?
@combatmiles schrieb am 18. März 2015 um 20:58:58 Uhr:
Danke dass du dich als Erster geopfert hast! Das wird von mir sehr hoch geschätzt.. Mein 😁 murmelte nur: na dann tauschen wir halt das KI gem. TPI nochmal.. 😉 Wird beim Service in ca 14 Tagen mitgemacht.. Ich hab aber auch die Version, die kein Update bekommen soll/darf.. 416
Du Glückspilz! Aber du hast ja tatsächlich auch einen Bug drin im KI? Willste vorher nicht auch updaten 😁
@Milfrider schrieb am 18. März 2015 um 22:07:39 Uhr:
8R0 ist eigentlich Q5. Aber wenn Gleichteile zu anderen Audi-Modellen dann teilen sie sich schon mal eine Artikelnummer.
Ich hab hier 3 oder 4 TPIs liegen bezüglich diverser Aussetzer des MMIs/KI.
Auf jeder TPI wird für alle Fahrzeuge die TN beginnend mit 8R0 angegeben.
Also im A6-Fall 8R0 906 961 anstatt 4G0 906 961.
in dem Fall geht's ja auch um die "Gurtwarnleute ohne Gong"...
Was aber nach kurzen Googlen auch sein kann: Die 8R0 ist die CD Version des Updates und dir 4G0 die Version als SD-Karte...
Termin für den SVM Abgleich hab ich leider erst nächsten Donnerstag...
Da ich mir nicht vorstellen kann das Nightfall Ruhe gibt bis es läuft und ich noch RS6 Griffe zum einbauen habe - quit pro quo
Werden wir am Freitag ein wenig rum probieren und dann auch gleich funktionierenden Laptimer mit nur Menü aktiv vergleichen...eventuell finden wir ja den Stein der Weisen...
@uncelsam schrieb am 19. März 2015 um 08:05:00 Uhr:
Hallo,in dem Fall geht's ja auch um die "Gurtwarnleute ohne Gong"...
Das könnte natürlich sein.
Hat mich nur etwas gewundert.
Ich bin mal gespannt, ob der SVM-Abgleich eine Änderung bewirkt.
60% deines Vorhabens sind ja schon erreicht.
