Kombiinstrument Tacho flashen updaten
Da mein KI regelmäßig den Dienst verweigert möchte ich mal in die Runde hören ob ein flashen des KI beim 4G möglich ist. Mein SW STand ist 416 (also uralt)
Es ist schwer einzugrenzen wann es auftritt, mal nach kurzer Fahrt, mal nach Langstrecke. Plötzlich fällt das KI komplett aus, alle Lampen erlöschen, alle Zeiger fallen nach unten. Manchmal fährt nach ca 5-10 Sekunden das MMI auch ein. Dann hilft nur stehenbleiben, Motor/Zündung aus und Neustart. Dann klappt´s wieder. TPM Fehlermeldung kommt dann immer, der restliche Fehlerspeicher ist manchmal jungfräulich leer, manchmal voll mit Spannungsabfall STG17 bis Kurzschluss nach Masse in allen möglichen STGen die am KI mit dran hängen.
Das KI wurde schonmal getauscht: ohne Erfolg. Codierungen sind auf dem Auslieferungsstand: ohne Erfolg
SW und HW Stand hab ich angehängt:
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: 4H0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 4G8 920 931 R HW: 4G8 920 931 R
Bauteil: TDieRdwAcc H79 0416
Revision: 28460177 Seriennummer: 658250412596062
Codierung: 138611001F150008000000
Betriebsnr.: WSC 48101 141 85384
ASAM Datensatz: EV_RBD4K 004045
ROD: EV_RBD4K_AU57.rod
VCID: 3D7A4B87ACC8FEF00AA
Hat irgendjemand das selbe Problem oder eine Lösung? Audi hat nach eineinhalb!!!! Jahren noch immer keine außer flaxige Kommentare wenn mein Mech das so ins System schreibt und um Hilfe bittet. Und der ist kein Töpfer sondern durchaus fähig was Denken außerhalb der schwachen ELSA-Linie anbelangt.
@AudiFan : Ja und? Wenn es doch so ist? Soll ich dir einen Gefallen tun und sagen. "Boh, mein Auto ist auch Schei?e". Was soll das ?? Mach dein Ding und fertig!
Leider war meine Ignoreliste aus. Sonst hätte ich deinen Beitrag nicht lesen müssen *kopfschüttel*
564 Antworten
Das Update heute hatte eine 4G Nummer...
Also Update ist drauf, aber bis auf Tacho funktioniert nichts.
Habe dann alle möglichen Dinge durchgetestet - es gibt die Option den Laptimer und die Öltemp zu aktivieren...aber es kommt immer ungültiger Wertebereich.
Aktuell stehen beide Punkte auf nicht aktiv, ergo können sie auch nicht gehen. Ich hatte jetzt nur noch keine Zeit dies bei meinem gegen zu checken ob sie da auf aktiv stehen.
Tacho geht innerhalb vom Laptimer, alles andere ist tot.
dann denke ich fehlt irgenetwas "parametrie" Mäßiges...
Scotty?
Wie gesagt Donnerstag 9.30Uhr hab ich einen Termin zur Rückdocku.
Da werden ja dann auch die Parameter neu geschrieben.
Bin mal gespannt, allerdings muss ja dann der Laptimer wieder codiert werden.
Da der beim soll/ist Abgleich raus fliegt.
@PPL-1 schrieb am 20. März 2015 um 13:16:16 Uhr:
Das Update heute hatte eine 4G Nummer...Also Update ist drauf, aber bis auf Tacho funktioniert nichts.
Aber sonst fühlt sich das KI nicht unwohl, oder?
Ist schon komisch, dass die Ölanzeige im HUD aber funktioniert.
Hab nochmal ne andere Frage...die vorher genannte TPI 2037764, ist die nicht für alle A6 freigegeben?
